查看: 4110|回复: 20
坚持DIY精神,自己动手做个启动机,恳请老鸟帮忙看看原理,能启动50甲醇和26CC汽油吗
发表于 2013-3-27 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手拨桨太费劲了,自己闲着无聊找来了一个大块头电机,这个是3.2米户外喷绘机的卷布得电机,一卷喷绘布得有300多斤,不知道这个电机力度够不,标称是24V 电流6A 2500转/分钟
然后这个是原理图,我想弄一个桨叉的造型,直接卡在螺旋桨上,不知道这种方法能否启动发动机,发动机启动之后是否会因为没有及时拔出桨叉而导致熄火呢?
就像早期的手摇柴油机差不太多,这样能行得通吗?          恳请众多DIY高手   帮忙指点,小弟感激不尽
发表于 2013-12-12 01:33 | 只看该作者
用桨叉不用
发表于 2013-12-11 14:28 | 只看该作者
用浆叉启动不安全,发动机启动后螺旋桨会反过来打到浆叉,很危险的
发表于 2013-4-20 02:12 | 只看该作者
试下吧  理论上可以!
发表于 2013-4-17 15:25 | 只看该作者
这个发动机启动了,你的启动臂无法拿出,你可以借鉴一下成品的启动机原理,甲醇机启动转速不能低于1000转,不然无法启动。
发表于 2013-4-14 14:30 | 只看该作者
txch 发表于 2013-4-7 13:16
建议先学习启动原理,再做试验吧.
求頭像的東東的名稱,小時候玩過。謝謝
发表于 2013-4-12 22:58 | 只看该作者
发动机电机轴加装个单向轴承,外接皮带轮
发表于 2013-4-7 19:50 | 只看该作者
搞个单向轴承
发表于 2013-4-7 19:26 | 只看该作者
插桨叉办法不可取~~危险!
发表于 2013-4-7 13:16 | 只看该作者
建议先学习启动原理,再做试验吧.
发表于 2013-4-7 09:09 | 只看该作者
插桨叉不安全,建议还是用橡胶磨擦
发表于 2013-4-7 08:36 | 只看该作者
我不知道甲醇机启动原理,不过我知道汽油机,一个高转速的马达加上减速齿轮组之后扭矩上升,电源接通带动发动机运行就能打火了,相当于手拉改成马达拉,速度不用很快但是要大点扭矩.
这里一个问题就是关于马达的选择,因为马达选的太差很有可能转两下把启动马达转屁了...然后就坏了. 可以通过离合器进行脱离。还有个不是办法的办法就是加个舵机 然后控制启动机的插入和拔出就行了
 楼主| 发表于 2013-3-28 08:24 | 只看该作者
就是不知道能不能启动了之后很难把握拔出来的时间,导致熄火?
wlh1992117 发表于 2013-3-27 23:53
会把桨磨坏的
桨叉缠胶带
 楼主| 发表于 2013-3-28 08:23 | 只看该作者
冰雪露 发表于 2013-3-28 08:22
这样很难平衡,,而且受不受得起那个力难说。。。。。。。。
不平衡不怕啊,有点像狗骨的方法
发表于 2013-3-28 08:22 | 只看该作者
发表于 2013-3-28 08:18 | 只看该作者
用个胶套多好啊
发表于 2013-3-27 23:53 | 只看该作者
会把桨磨坏的
发表于 2013-3-27 23:46 | 只看该作者
不论成败,试过了总会有收获经验。
发表于 2013-3-27 23:30 | 只看该作者
有想法,有行动~!不错,不懂,但是可以顶~!
