查看: 7854|回复: 40
终于知道为什么高手们翻新车床的时候为什么不建议将原机腻子除掉了
发表于 2013-3-30 21:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
终于知道为什么高手们翻新车床的时间为什么不建议将原机腻子除掉了
最近入了台0618,外观很旧,目测刷过2次漆了,挖坟翻贴,看到大家翻新车床的经验,多数建议不要将原厂的腻子除掉,但我看我的小床,原厂的腻子多处大面积脱落,有的地方用螺丝刀一戳就掉,抱着侥幸的心理就将小床扔桶里煮了,别说,效果还真不错,什么油漆、腻子,软软的,一刷就掉,但这才是噩梦的开始!
小床底座空隙里空间太小了,牙刷废了3个,也清除不干净原来的腻子和底漆,不清吧,已经煮了,腻子和底漆已经完全丧失附着力了,没办法,用手指绕上砂纸,一点一点的蹭,总算清理了个大概,有的地方实在够不到,只能用焊条捅捅了,将就吧
原子灰和好了,那个兴奋那,腻子刀刮吧,但杯具了,多数地方不能用腻子刀,可能是我的腻子刀太宽了,换手指吧!,总算都抹完了,放了一晚上,第二天上班,砂纸伺候,我的天!原子灰邦邦硬不说,砂纸下去,粉末飞扬,我的办公室..........
几天过去了,总算将腻子打完并砂平了,明儿去单位对付上家自制的油盘,还要自己焊个架子......
总结了一点经验,如果您跟我一样,没技术、没耐心、没多余的时间和精力,如果您还没有场地,最好别玩翻新,就是要玩,保留原厂腻子!!
发表于 2024-1-6 17:18 | 只看该作者
腻子年头太长了,我觉得应该去掉
发表于 2024-1-1 10:59 | 只看该作者
清理小缝隙里的杂物可以用高压水枪呲,就类似马路清洁工使用的那种。另外,有种家用的加热加压的喷壶,一般用来清洗油烟机,对付这种清理问题效果应该也不错。
发表于 2023-12-24 15:58 | 只看该作者
用天那水洗净了,直接喷几元的自喷漆也好看
发表于 2023-12-20 16:51 | 只看该作者
原腻子不处理不行的,要翻新就要认真处理好,随便怎么洗都会有油膜,后面的腻子补上要掉的
发表于 2013-4-2 12:12 | 只看该作者
konwec 发表于 2013-4-1 23:08
解放车用的是氨基漆吧
那就没什么问题了。
发表于 2013-4-1 23:08 | 只看该作者
zero7020 发表于 2013-4-1 20:27
不知道那个漆是什么成分。
但是既然是汽车用的。耐候性应该不错吧。
解放车用的是氨基漆吧
发表于 2013-4-1 20:27 | 只看该作者
bswkj 发表于 2013-4-1 20:16
142汽车(蓝色的解放卡车)用的漆怎么样?
不知道那个漆是什么成分。
但是既然是汽车用的。耐候性应该不错吧。
bswkj 发表于 2013-3-31 20:22
油漆店老板推荐了一种硝基漆,说是五金机电专用的,硬度高,耐磨耐油
用虾米去油捏
 楼主| 发表于 2013-4-1 20:16 | 只看该作者
zero7020 发表于 2013-4-1 19:11
补充一下,外用的硝基漆也不错的。
没有丙烯酸聚氨酯漆好,但是也差不多了。
bbb1225 发表于 2013-4-1 19:11
硝基漆怕热。怕热铁宵,怕稀料,
 楼主| 发表于 2013-4-1 20:13 | 只看该作者
lingxing 发表于 2013-4-1 18:10
我整这个时用的角磨机,我也发誓再也不打原腻子了,因为我发现打掉原腻子后整个柱里坑坑洼洼的,还得 ...
哈哈,咱俩的遭遇一样啊
发表于 2013-4-1 19:11 | 只看该作者
补充一下,外用的硝基漆也不错的。
没有丙烯酸聚氨酯漆好,但是也差不多了。
硝基漆怕热。怕热铁宵,怕稀料,
发表于 2013-4-1 19:05 | 只看该作者
konwec 发表于 2013-3-31 20:32
机床好像就该用硝基器吧
硝基漆漆膜薄,脆,耐候性不好。要求低点用醇酸瓷器就好了。耐候性还可以。就是干的慢。
要是在室外喷,等了一个小时,突然一阵风,上面沾满了东西,哭死。
我自己的8120和0618初步选的丙烯酸聚氨酯漆,也就是pu漆。选脂肪族的。户外用漆,耐候性相当好。
40元一公斤。也不算贵。
表干半小时就可以了。实干小于24小时。
发表于 2013-4-1 18:10 | 只看该作者
  我整这个时用的角磨机,我也发誓再也不打原腻子了,因为我发现打掉原腻子后整个柱里坑坑洼洼的,还得用原子灰找回平来,真是废力不讨好
发表于 2013-4-1 15:52 | 只看该作者
再见亿唐 发表于 2013-4-1 13:14
惠民老大的经验很好~~~自己没有空压机,前些天收了个电动喷壶还没试效果如何呢,自动喷漆的效果实在太烂了 ...
自动喷漆要买出厂不久的,压力才够,其实自动喷漆操作不难,腻子打得好,喷出的效果就好,第一次干了再喷第二次,喷漆要分开几次喷,还用灯烤。
发表于 2013-4-1 15:34 | 只看该作者
超声波清洗机加不间断换水
 楼主| 发表于 2013-4-1 12:04 | 只看该作者
CIWEI 发表于 2013-4-1 10:40
这回根新的一样啊
看完惠民大哥的经验,准备补补腻子,最后的效果如何还不知道呢,呵呵
发表于 2013-4-1 10:40 | 只看该作者
这回根新的一样啊
