查看: 6658|回复: 17
车完的45号钢,怎么防止生锈?
发表于 2013-3-30 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有什么简单的办法没?用什么油泡着?
发表于 2013-4-10 17:18 | 只看该作者
lingxing 发表于 2013-3-31 17:47
几克就会死人的,可不要大意了,毒鸡排事件还不能警醒人吗
食盐吃上2两也会死人的。
不入口就没事啦。
发表于 2013-4-1 05:31 | 只看该作者
机油抹一下
发表于 2013-4-1 00:55 | 只看该作者
用煤气喷抢烧了,泡机油,但出来是黑蓝色的蛮漂亮的,不是很均匀
发表于 2013-3-31 22:56 | 只看该作者
太锈了。。。直接冲进厕所!
发表于 2013-3-31 19:30 | 只看该作者
每天擦一遍机油,最好的办法
发表于 2013-3-31 17:47 | 只看该作者
steel2711 发表于 2013-3-31 16:13
才一瓶盖。又不吃,没关系的。
很多香肠,熏烤食品为了口味好,厂家都会添加一些亚硝酸钠的,只要不超过 ...
发表于 2013-3-31 16:13 | 只看该作者
1981818001 发表于 2013-3-31 14:53
亚硝酸钠溶液特别适合磨床,往磨床的水箱倒一瓶盖,工件绝对不会生锈,但问题是这东西会致癌,非常恐怖, ...
才一瓶盖。又不吃,没关系的。
很多香肠,熏烤食品为了口味好,厂家都会添加一些亚硝酸钠的,只要不超过国家标准的含量要求就可以了。
人体对亚硝酸钠的耐受力是经过几千万年的进化的。没那么容易得癌症的。
发表于 2013-3-31 14:53 | 只看该作者
上海小葛 发表于 2013-3-30 22:20
用亚硝酸钠溶液吧。
亚硝酸钠溶液特别适合磨床,往磨床的水箱倒一瓶盖,工件绝对不会生锈,但问题是这东西会致癌,非常恐怖,不敢用。
发表于 2013-3-31 12:29 | 只看该作者
win_win 发表于 2013-3-31 10:14
简单的用WD40喷一喷,然后用保鲜膜包一下就OK。 这也要开贴问 ?
WD40很多假货的,用了更快生锈
发表于 2013-3-31 10:14 | 只看该作者
发表于 2013-3-31 07:00 | 只看该作者
多大的工件?要求什么精度?反正我自己做的小东西都放煤气上烧然后扔废机油里。
发表于 2013-3-31 04:01 | 只看该作者
复杂点的发黑 简单点的上油  上煤气烧到黑也可以防锈 不过环境不能太....   烧了发黑也漂亮   也是一种氧化 发黑   和化学发黑有点相同
发表于 2013-3-31 00:29 | 只看该作者
如果表面车得很光亮,只要轻轻擦点油很长时间也不会生锈。
发表于 2013-3-31 00:03 | 只看该作者
一般的机油抹一下就好了,如果长时间的搁置的话用润滑脂就行了
发表于 2013-3-30 23:38 | 只看该作者
除了酱油,其它油都可以吧
想想绣是怎么产生的,只要阻断一个必要条件就可以了
发表于 2013-3-30 22:20 | 只看该作者
表面环氧,涂油,上漆,
用亚硝酸钠溶液吧。
