查看: 1298|回复: 15
不换机架,不换板,六轴改四轴成果!
发表于 2013-4-1 23:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    手头有个朋友的六轴,用的是mk集成版飞控,一直没调试好,也没多少人玩,于是想着把自己的450轴上的东西移植一下,于是开始了六轴改四轴。上图!
这是之前的mk集成板!如果有高手懂得话!一定求联系!qq427791698!谢谢!
以下是改成后的样子!ps:轻量云台太烂了,打算抽时间做无刷的。
改的原理是卸掉两个轴,然后计算出一个方形周长,得到四个轴之间的距离,然后开始将轴调整角度,钻孔!上螺丝!改出来后,不是标准的四个九十度。改完后试了下,还是不错的!比之前的450的好多了!
  另外请教!打算带一个微单上去,加电池,总重大概在1800g左右,4006电机(kv不详),1147桨,不知道20A电调够不够,求指教!谢谢!
发表于 2013-4-2 22:32 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2013-4-2 08:54
包含微单是1800g,可以吗?谢谢!
肯定可以,我的450全套飞起来是1800g,2200ma的电池可以飞8分钟
 楼主| 发表于 2013-4-2 12:28 | 只看该作者
华南雄鹰 发表于 2013-4-2 11:44
必须用扎带扎紧了,呵呵!
已经扎紧了,这是刚改完试飞的状态,呵呵!
发表于 2013-4-2 11:44 | 只看该作者
必须用扎带扎紧了,呵呵!
发表于 2013-4-2 10:31 | 只看该作者
不错哦,改的挺好
发表于 2013-4-2 10:05 | 只看该作者
线看的够眼花
发表于 2013-4-2 09:43 | 只看该作者
应该很重吧
发表于 2013-4-2 09:01 | 只看该作者
线看的够眼花
 楼主| 发表于 2013-4-2 08:54 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2013-4-2 00:03
4006还要带微单肯定不够
包含微单是1800g,可以吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-4-2 08:53 | 只看该作者
STONE797 发表于 2013-4-2 01:35
线看的够眼花啊。
这是改装完后飞的状态,现在已经把线全部整理一遍,用扎带扎紧了,呵呵!
 楼主| 发表于 2013-4-2 08:52 | 只看该作者
3dhx 发表于 2013-4-2 00:44
这样多的线线和电调围观飞控,不怕干扰?
呵呵!这是改装后就拿出去飞的时候状态,现在已经把线都用扎带弄成股了。
发表于 2013-4-2 08:46 | 只看该作者
不会干扰的吧,我包的那个粽子也没有干扰
发表于 2013-4-2 01:35 | 只看该作者
线看的够眼花啊。
发表于 2013-4-2 00:44 | 只看该作者
这样多的线线和电调围观飞控,不怕干扰?
发表于 2013-4-2 00:03 ——“来自手机” | 只看该作者
4006还要带微单肯定不够
