查看: 786|回复: 7
G2运行速度正常,但就是有花屏,有人见过吗?
发表于 2005-6-4 07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
换了一部电脑,速度是正常的,跟另外一部机器一样,但出现花屏,显示很不正常,
电脑配置,C500,256M,GEFORCE MX400。
发表于 2005-6-10 19:47 | 只看该作者
有可能是 显卡散热的问题啊
我的 9550 以前也老是 花屏  而且就是玩G2花 玩实况足球 和其他一些3D游戏就没问题 开始以为显卡有问题 花了 好大劲才说服电脑店的老板给换了一块新的 结果一试还是一样  最后终于发现是 是散热问提 加了一个机箱风扇就好了
发表于 2005-6-10 07:54 | 只看该作者
偶的显卡是5900XT,跑什么都没有问题
发表于 2005-6-8 14:19 | 只看该作者
测试一下其他使用3D的游戏,显卡问题可能大些
发表于 2005-6-7 15:52 | 只看该作者
DIRECTX8.0安装了吗?
发表于 2005-6-6 18:33 | 只看该作者
其他游戏如何.. 例如极品飞车6 ? 如果也不行,就换显卡,,,如果可以考虑重装系统试试...
 楼主| 发表于 2005-6-4 16:29 | 只看该作者
去了也没用。
发表于 2005-6-4 14:07 | 只看该作者
选择options  /dix.. 3D ,中间部分有个打钩的,去掉试试..
