查看: 1078|回复: 18
纠结两个月的问题,请大家帮忙!
发表于 2013-4-11 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原来飞飞越450,精度感觉不是太好。现在又炸了一次,几块电池性能也差不多报废了。现在想换机型,不知哪种合适点。现在情况有飞越的ZYX,恒吉的舵机,浩马特电机,都是450用的。会旋停,小航线会一点。以后不想飞3D,只飞航线。听说500的机子比450稳点。但问题是现在换的话想换VBAR和好点的电机电调。1:这样换还是用ZYX,毕竟价格差得大,值得不?2:如果450初定亚拓空机,不想要电子设备。3:500的话考虑亚拓500DFC空机或泰世X4套机,如果X4是用配的黄VBAR还是单买蓝VBAR好点,听说蓝VBAR传感器好点,还有就是X4的电调好像也不怎样。一句话,想在性价比好的情况下买。请大家指点下。
发表于 2013-4-11 18:20 | 只看该作者
淡定~淡定
发表于 2013-4-11 17:38 | 只看该作者
呵呵。我是直接上X7。不过X7还在摆设。就飞YT500和MCPX
 楼主| 发表于 2013-4-11 15:57 | 只看该作者
到时上了G4给大家上细节图
 楼主| 发表于 2013-4-11 15:56 | 只看该作者
cz4981276 发表于 2013-4-11 15:50
呵呵。汽油机飞的时间长。要不就直接上个
那我干脆把现在的450修一下,练好了直接上G4算了。还过尾旋总成那块得换了
发表于 2013-4-11 15:50 | 只看该作者
hujixun 发表于 2013-4-11 15:42
谢谢,刚才说了个问题,就是最后目标是雷虎G4,加个OS15的汽油机。现在是练习。所以纠结在450和500间。50 ...
呵呵。汽油机飞的时间长。要不就直接上个
 楼主| 发表于 2013-4-11 15:42 | 只看该作者
cz4981276 发表于 2013-4-11 15:35
我朋友就是用那个66A的,3D都很不错。没一点问题
谢谢,刚才说了个问题,就是最后目标是雷虎G4,加个OS15的汽油机。现在是练习。所以纠结在450和500间。500最大问题是感觉浪费了。450又拍不稳(和500比)
 楼主| 发表于 2013-4-11 15:37 | 只看该作者
还有一点忘了说,我很喜欢雷虎G4油动的,以后想买G4,不过是终结目标了。但现在技术不过关,不敢买。所以才有现在的买450还是X4,真是纠结呀
发表于 2013-4-11 15:35 | 只看该作者
hujixun 发表于 2013-4-11 15:32
我说的是X4自带的66A电调,不知好不。是不是要换其它的电调
 楼主| 发表于 2013-4-11 15:32 | 只看该作者
cz4981276 发表于 2013-4-11 13:52
什么电调。X4有带电调的。500的飞机有70A应该就OK
发表于 2013-4-11 15:11 | 只看该作者
黄vbar传感器跟蓝的一样
发表于 2013-4-11 15:03 ——“来自手机” | 只看该作者
机越大越稳!
发表于 2013-4-11 14:03 | 只看该作者
建议用MB,亚拓空机。YZX便宜出给我
发表于 2013-4-11 13:52 | 只看该作者
hujixun 发表于 2013-4-11 12:31
谢谢师兄
但是电调要不要换?
发表于 2013-4-11 12:37 | 只看该作者
有了飛越就不建議上YT了。。
 楼主| 发表于 2013-4-11 12:31 | 只看该作者
cz4981276 发表于 2013-4-11 12:22
不好说呀。你又想原来的东西可以用又想换500。这样那有可能的。建议还是买X4套机。精度好。配件相对便宜点。 ...
谢谢师兄
但是电调要不要换?
发表于 2013-4-11 12:22 | 只看该作者
不好说呀。你又想原来的东西可以用又想换500。这样那有可能的。建议还是买X4套机。精度好。配件相对便宜点。黄VB来用也够了。你又不想3D。我们这有几个3D还可以的还是用黄VB。因为够用了。
发表于 2013-4-11 12:12 | 只看该作者
停留在450..我是这么想的。。。彻底入魔太危险
发表于 2013-4-11 12:03 | 只看该作者
无底洞啊无底洞~上了500又想600,然后多轴N轴~~~~~冷静啊兄弟
