查看: 3361|回复: 17
拆了块戴尔笔记本电池
发表于 2013-4-12 16:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
戴尔笔记本电池充不进电了。换了。老电池拆开研究。3s11.1v。两节并联后串联。单独还能充电。电池里的电路板带平衡充功能吗?。要是带平衡充的不是有改造成充电器的价值?这6个三星18650电池没没测试实际还剩多少电量?用来改控电不知道合不合适?
发表于 2013-9-26 00:26 | 只看该作者
这种电池里的电路板是带平衡充的,但这种平衡是两节并联后的平衡,只要有一节有问题,必会连累另一节。
是可以改造成充电器,但是没模具,要手工做模具,很烦人的,
可以改控电的,效果很好,但是18650的体积比较大,我是改了绑在遥控外面的,很不美观,也不是很方便,当然,也可以把遥控里面的电池挡板拆了,也能装进去,就是麻烦。好处是容量大经用,没电了,直接换18650上去。我是在X宝网上买的18650的电池盒改的,这个很容易也不烦,稍微动动手就OK。
一般笔记本电池失效,只是其中某一节或两节出了问题,一般在使用一年到两年后就会出现,只要把失效的那节或那两节电池换掉就可以,但因为是钢片的焊接,只有电子城里商铺才有专业的焊接工具,可以直接拿到那里让人家换。
发表于 2013-9-22 21:28 | 只看该作者
如果要换电芯,不能让保护板断电,一断电就锁死了。。。。所以只能新电芯并联上的以后再剪短旧电芯的电线
以前这么干过。。。救活了
发表于 2013-9-21 18:10 | 只看该作者
学习 学习 学习
 楼主| 发表于 2013-4-12 23:12 | 只看该作者
白面生 发表于 2013-4-12 22:53
应该有平衡充吧,看看电池是不是每一个都有接线就能确定
这个电池充电是平衡充,每个电池都有线接到保护板上。还有一个贴在电池上的应该是监测温度的感应头。我是想知道平衡充电路是在电脑里还是在电池保护板上
发表于 2013-4-12 22:53 | 只看该作者
qweszxcrtygb 发表于 2013-4-12 18:23
没有平衡充功能,不然也不会坏的这么快。
发表于 2013-4-12 20:50 | 只看该作者
实验解剖……
 楼主| 发表于 2013-4-12 18:39 | 只看该作者
没有平衡充功能,不然也不会坏的这么快。
电池有两三年了。时间也不少了
发表于 2013-4-12 18:23 | 只看该作者
没有平衡充功能,不然也不会坏的这么快。
高手哪都有。学习!
发表于 2013-4-12 17:57 | 只看该作者
发表于 2013-4-12 17:19 | 只看该作者
做控电可以,自己拆了,几S就用几节,不用用上面的电路,控上一般显示电压,小心点,别过放就行。注意不要把镍片也揪下来,电池上可不好焊接。我也拆过,也是三星的18650,电路板几乎都一样,看看板子后面是否写有日期?
发表于 2013-4-12 17:02 | 只看该作者
昨晚刚换下用了3年的联想电池,已经充不进电了,不知能干啥,
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:00 | 只看该作者
白面生 发表于 2013-4-12 16:30
一般这种电路是有记忆的,就是当电池更换后要重新输入新电池的信息才能用,如果电池还能用时换电芯是可以用的 ...
那充不进电估计就是这个电路搞的鬼。强制你换电板。太不厚道了
发表于 2013-4-12 16:52 | 只看该作者
我也有快 坏的惠普笔记本电池·不知能干么·
发表于 2013-4-12 16:39 | 只看该作者
发表于 2013-4-12 16:34 | 只看该作者
发表于 2013-4-12 16:30 | 只看该作者
一般这种电路是有记忆的,就是当电池更换后要重新输入新电池的信息才能用,如果电池还能用时换电芯是可以用的,不过容量所显示的时间就不准了.
