查看: 2183|回复: 12
变压器与充电器可以互换使用吗(求助.......
头像被屏蔽
发表于 2005-6-6 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-8 12:11 | 只看该作者
ynfreebird  在 2005-6-7 02:13 PM 发表:
如果你指的是那种没有任何电子元件的变压器,那么是不行的,因为变压器输出的是交流电,如果你懂一点电子知识的话,可以到电子元器件商店去买四个二极管、一个电解电容,把交流电转成直流电,然后充电的时候一定要 ...
说的是!12V整流滤波后的电压近似为:12(V)X1.414=16~17(V)
你可以做个电路来充电,这里给你一个简易型的。
充电的效果还是比较理想的。
元件的选择:
编号                                                        作用
FUSE——2A                                                保险丝管。
T1———定时器(我用的是“公牛”牌的,45元/只)。
D1———3A/50V                                            桥式整流堆。
D2———1N4007                                            保护IC1。
C1———1000uF~4700uF/25V。                              低频滤波电容。
C2———0.01~0.1uF/63V。                                 高频滤波电容。
IC1——7805稳压(工作电流大于300mA需加散热器)。         恒流输出。
R1———5W的水泥电阻。                                   调整电流大小。
R1的选择如下:
        R1(欧姆) =5(伏)/充电电流(安)
   例:选择充电电流为0.5安,则R1的阻值为10欧姆。
另:常用的充电电流为容量的1/10,如500mA/h,则充电电流选择50mA
    充电时间为14小时左右。
   若用100mA的电流充电,则时间掌控在6.5小时之内。
   大电流充电对电池有损伤!建议不采用。(除非电池外表明能快速充电)
[ Last edited by 偶啥也不懂 on 2005-6-8 at 21:33 ]
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2005-6-8 08:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-7 14:13 | 只看该作者
如果你指的是那种没有任何电子元件的变压器,那么是不行的,因为变压器输出的是交流电,如果你懂一点电子知识的话,可以到电子元器件商店去买四个二极管、一个电解电容,把交流电转成直流电,然后充电的时候一定要注意电池的温度,因为12V整流滤波以后,电压已经不是12V,要高一些。这样充电对电池寿命有影响。
发表于 2005-6-7 12:29 | 只看该作者
我也用变压器直接充过电的......好象电池的寿命是不长久阿
发表于 2005-6-7 10:26 | 只看该作者
变压器输出的是交流电,要经过整流,变成直流电,再经过稳流,才能给电池充电.所以说变压器仅是充电器的一个部件,不能直接给电池充电.
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2005-6-7 10:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-6 20:34 | 只看该作者
加个电桥就可以用了~~
发表于 2005-6-6 20:30 | 只看该作者
我覺得也能用~因為原來我用充電器當過變壓器
发表于 2005-6-6 20:26 | 只看该作者
算好时间能用.
发表于 2005-6-6 18:56 | 只看该作者
估计不行,好像是没有什么充满自停的功能吧
去 电池/充电器 板块看看吧
发表于 2005-6-6 18:15 | 只看该作者
在你认为电池你的电池冲一次就可以报废的情况下 可以用
发表于 2005-6-6 17:55 | 只看该作者
說不好~
