查看: 3912|回复: 38
ncpx居然是用5号电池来充电?如果用6V电源,买哪种电源最合适呢?
发表于 2013-4-17 11:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ncpx居然是用5号电池来充电?
如果用6V电源,买哪种电源最合适呢?
老板说有的只是变压器(说空载有10v),有的是带稳压的。。不懂,
电流也不知买多大的比较合适。。
谢谢!
发表于 2013-11-26 21:35 | 只看该作者
其实最简单是多买点电池
并冲冲好了,带出去只要飞机和控就好
多简单
发表于 2013-11-25 00:18 | 只看该作者
帮顶 ~~帮顶~~~
发表于 2013-11-18 20:08 | 只看该作者
羊是黑色 发表于 2013-11-18 20:07
72630885
朋友加这个QQ号[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.199219)]72630885
发表于 2013-11-18 20:07 | 只看该作者
老猫456 发表于 2013-5-5 11:42
我手上资源多,拆了mcpx用的电池头,然后买ncpx一拖n的插头,改一下,就可以用mcpx充电器来充了。
发表于 2013-11-18 20:06 | 只看该作者
御临天下 发表于 2013-4-19 16:16
我上面说的都是芯片支持的最大充电电流。TP的芯片是国产的,是南京一家叫拓微的半导体公司出的,LT的是凌 ...
电子高手
发表于 2013-11-18 18:17 | 只看该作者
mcpx的原配电源可以直接使用
发表于 2013-10-2 21:41 | 只看该作者
原厂的充电器,应该是考虑在户外可以方便充电。其它想想也不错。4节5号电池,可以用镍氢电池嘛。
发表于 2013-5-5 11:42 | 只看该作者
想和玩ncpx的人交流下都难找,Q群找到一个。。。mcpx 130X ncpx。。。。可惜里面都大师级,咱这种小白人家没空管。然后也升级玩高级飞机去了。。寂寞啊。
发表于 2013-5-5 10:58 | 只看该作者
飞行员舒克 发表于 2013-4-19 11:12
倒,看来玩 ncpx 的人不多啊。。
原来舒克最新的装备是McpX啊!不知道贝塔……
 楼主| 发表于 2013-5-5 10:07 | 只看该作者
NF7 发表于 2013-4-27 16:16
改了个显示充电容量的
厄,你用的1879? 我还是用的 TP4057,嘿嘿。。。
发表于 2013-4-27 16:16 | 只看该作者
改了个显示充电容量的
内部:1879 + 防反流 + 自动极性转换 + 显示模块(容量误差1%有参考价值)+ 外置5V - 2A电源
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=708587
 楼主| 发表于 2013-4-27 15:56 | 只看该作者
御临天下 发表于 2013-4-23 20:00
充电器的螺丝是在脚垫里,四颗。
保不保修无所谓,里面就一个稳压电路,你拆开就知道了。
已经买了双 4057 充电板,还有2.7k 贴片电阻,以及各种接头,嘿嘿。。
这一个充电器DIY下来成本不低啊,大部分是快递费,哈哈
 楼主| 发表于 2013-4-24 11:04 | 只看该作者
测了下,原装充电器,电池盒端的电流在0.25-0.28A间跳动。。。
发表于 2013-4-23 20:00 | 只看该作者
飞行员舒克 发表于 2013-4-23 11:07
多谢!找到了,搜 “1.25mm JST” 就行。
对了,ncpx 充电器的拆卸螺丝是在脚垫里吗?拆开了就没保修了吧 ...
充电器的螺丝是在脚垫里,四颗。
再说说你的充电器,理论上,输出电流要比输入电流大一些因为从能量的角度上讲,输入的功率和输出的功率是一致的,也就是输入端U*I=输出端U*I,但是考虑到充电电路本身的消耗和电路损耗,输入和输出电流基本一致。如果你的设计仅仅是350毫安的话,直接插电脑就可以了,电脑USB接口的的输出一般都是5.0-5.2V,500mA。
 楼主| 发表于 2013-4-23 11:07 | 只看该作者
御临天下 发表于 2013-4-23 08:06
mini JST,1.25间距。
对了,ncpx 充电器的拆卸螺丝是在脚垫里吗?拆开了就没保修了吧?
我准备用旧的 手机充电器(4.8V,350ma)+TP4057电路板,自己再做一个充电器,
这样就可以把原厂的丢一边去了。。呵呵
如果电源输出只有 350ma,那是不是就可以控制充电电流小于350ma了?
发表于 2013-4-23 08:06 | 只看该作者
飞行员舒克 发表于 2013-4-22 23:30
顺便问下,ncpx 的电池插口叫什么啊? 买得到吗?
mini JST,1.25间距。
发表于 2013-4-23 01:04 | 只看该作者
NCPX电池插头叫什么名字?买几个作个一拖三不就可以了
发表于 2013-4-23 00:16 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-4-22 23:30 | 只看该作者
