查看: 1118|回复: 10
王婆卖瓜自卖自夸
发表于 2005-6-20 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这里有一些朋友是某些产品的经销商,比如有卖T-450的、有卖华科尔的、有卖BlackHawk400的、有卖3DPro的,在讲产品的时候各自站在自己的立场介绍自己的产品应该是可以理解的了,但是由于自己卖某种产品就贬低其它产品这就不太好。
说实在,现在还没有哪个产品是绝对完美的,就算是完美产品也有缺点——价格贵!天啊!贵也是错误!哈哈
一些初学者其实真正要买到适合自己的机器,建议还是要多进行实际的产品比较,不要听信一面之辞。多和大家交流,如果一、二个人说一个产品对,那就不一定,如果是4、5个人,那结论就可以参考参考,如果很多人都说还不错,那你才可以把它例入考虑的范围。不过有时也有例外,某些不错的产品往往无人过问,没人敢试,呵呵,所以有时更需要自己的主观判断,不要太听信别人讲什么。自己觉得对了,其实买什么都是快乐的!玩模型嘛,玩的就是自信和自在。
总之,兼听则明!
发表于 2005-6-23 17:01 | 只看该作者
模型说的是硬道理。
支持,适合自己(包括银子)的就是最好的。
发表于 2005-6-23 11:24 | 只看该作者
支持!!!!!!!
发表于 2005-6-22 12:55 | 只看该作者
说得对,支持!我们都建议初学者够用就行!
发表于 2005-6-22 09:58 | 只看该作者
我们都是玩家,大家在一起的目的是交流如何使自己的飞机表现更好,而不是说别人的不好自己的好,同意楼主的意见!
发表于 2005-6-22 09:49 | 只看该作者
DING!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-6-22 02:22 | 只看该作者
嗯同意楼主说法。
发表于 2005-6-21 11:06 | 只看该作者
绝对同意元帅的看法,这样还容易给我们这些才鸟带来某些错觉和误解,不利于模型事业的发展
发表于 2005-6-20 18:01 | 只看该作者
严重同意这一说法,即使是优秀的产品也可能会有设计上的不足,眼里容不得一粒沙子的做法不太可取!
只有不断吸取用户的反馈,产品才能越做越好。用户提出一点问题或者改进的想法就群起攻之的做法就显得不太客观!
发表于 2005-6-20 16:09 | 只看该作者
元帅说的极是, 顶一个!
