查看: 2789|回复: 18
求助!DEVO10(deviation)+super cp配置问题
发表于 2013-4-20 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
中午刷的deviation  V3.0.2版本   配置super cp时候情况如下
油门锁定状态:
测试FMOD0,1,2对应的螺距正确
油门非锁定状态:
油门最低点,FMOD在0位置    。浆狂转。。我设置的FMOD0的油门曲线是0到100。。
上传配置文件  麻烦知道的朋友帮忙看看
model1.rar (771 Bytes, 下载次数: 28)
发表于 2014-1-23 22:48 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2013-4-24 10:44
除了油门曲线,其他设置都是没有问题的。
deviation的油门范围是-100 到 +100(也就是油门-100对应华科 ...
怎样可以改为正常的0-100?我不会设置谢谢
发表于 2013-8-2 20:10 | 只看该作者
请教15楼你给我那个东西,怎么放进控里?
发表于 2013-8-2 19:57 | 只看该作者
好啊
发表于 2013-8-2 19:17 | 只看该作者
scp无刷文件.
model3.ini
4 KB, 下载次数: 53
发表于 2013-8-2 15:47 | 只看该作者
无敌固件的话晚上给你个scp无刷文件。
发表于 2013-8-2 09:17 | 只看该作者
同求啊,昨天才拿到找人改的控,SCP现在也是飞不起来我的是无刷版!求有能正常飞行的魔友发一个参数,万分感谢了!scp无刷版  普通和特技模式的 油门曲线数值和螺距数值!还有其他容易忽略的小设置!
发表于 2013-6-3 08:49 | 只看该作者
ncts 发表于 2013-4-20 18:53
试过了。。问题依旧。。应该是我设置的问题。搞不懂了。。螺距 感度什么的都正常  就是油门不听控制。。只要 ...
昨天我搜索SUPER CP的问题的时候看到这样一个说法!
油门曲线的设置是-100% 0%  100% 正负总值是200的!不是100的!
发表于 2013-5-14 13:32 | 只看该作者
那位大侠有super cp 的固件,发给我,多谢了
发表于 2013-5-10 21:07 | 只看该作者
除了油门曲线,其他设置都是没有问题的。
deviation的油门范围是-100 到 +100(也就是油门-100对应华科尔 ...
刚开始我下载一个配置文件,开机对频后直接狂转,真的很危险
希望您也保留一个华的设置模式,这样更加刚转换过来的人,然后就是你说的专业模式!我用过一段时间,开始很不适应!O(∩_∩)O谢谢 suvsuv
发表于 2013-5-10 20:43 | 只看该作者
除了油门曲线,其他设置都是没有问题的。
请问是要刷了固件才有油门-100一说吗?原厂版本的控有吗?
发表于 2013-4-26 10:11 | 只看该作者
0就是50%油门了。。。老大
发表于 2013-4-26 08:53 | 只看该作者
昨日刷了楼上大神的固件,super cp  爽飞中。
发表于 2013-4-24 10:44 | 只看该作者
除了油门曲线,其他设置都是没有问题的。
deviation的油门范围是-100 到 +100(也就是油门-100对应华科尔油门的0,+100对应华科尔油门的+100)。 你只需要将航线模式(normal)的油门曲线最低点设置到-100即可(你现在设成了0,也就是开机就是中间油门,电机当然会转)。
有空我将标准模式的油门显示也改为0-- +100,避免误解
发表于 2013-4-23 23:39 | 只看该作者
我也是D10刷了机不会设置scp 飞都飞不起来。。。
 楼主| 发表于 2013-4-20 18:53 | 只看该作者
试过了。。问题依旧。。应该是我设置的问题。搞不懂了。。螺距 感度什么的都正常  就是油门不听控制。。只要不锁油门就转。。上下推油门改变的只是螺距
 楼主| 发表于 2013-4-20 18:24 | 只看该作者
晚上回去拷贝个空的模型文件覆盖掉model1文件重新设置一下试试看吧    谢谢2楼回复。
还有别的高手遇见过这样的问题吗?我还是怀疑是不是我哪设置错误。。。
 楼主| 发表于 2013-4-20 18:21 | 只看该作者
貌似菜单里没看到删除模型的选项啊。。重新设置是把原来设置的正确值改成错误的关机保存 ,然后再开机设置成正确的,再关机保存吗?
发表于 2013-4-20 18:15 | 只看该作者
试过这个情况,比较危险!只能重新设置!
