查看: 949|回复: 15
涵道的位置前移, 会不会降低效率?
发表于 2013-4-20 18:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
RT,电机点超重了,  导致头轻, 要是把涵道整体往前移一点,  重心肯定能解决, 但会不会降低效率,推力变小捏
发表于 2013-4-21 22:55 | 只看该作者
哟西 学习 能
发表于 2013-4-21 22:16 | 只看该作者
paladinmw 发表于 2013-4-20 22:52
全球J10B
没影响的
发表于 2013-4-20 23:49 | 只看该作者
太婆的盆骨宽 发表于 2013-4-20 22:25
不得 能量守恒
哥们除了能量守恒还有门学科叫空气动力学,紊乱气流会直接影响推力大小
 楼主| 发表于 2013-4-20 22:59 | 只看该作者
晕, 图!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
现在为了压住机头, 电池已经挤到这里面去了,  而且用了个80A的电调压丰,包括接收机都面到最前面
 楼主| 发表于 2013-4-20 22:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-20 22:53 | 只看该作者
gzy999 发表于 2013-4-20 21:51
会有影响,但一点点的话应该问题不大,总体上说影响是有的,你要移多少距离
要是移的话, 大概3CM左右吧
 楼主| 发表于 2013-4-20 22:52 | 只看该作者
kira0328 发表于 2013-4-20 22:42
你是什么飞机  只要不影响进气和尾喷气流测顺畅度  一般对涵道效率没有影响
全球J10B
发表于 2013-4-20 22:42 | 只看该作者
发表于 2013-4-20 22:25 | 只看该作者
不得 能量守恒
发表于 2013-4-20 22:06 | 只看该作者
会有影响,但一点点的话应该问题不大,总体上说影响是有的,关键是后面的喷管有多长,如果也跟着缩短,那说不定还高了。
发表于 2013-4-20 21:51 | 只看该作者
发表于 2013-4-20 20:21 | 只看该作者
影响不是很大  不过多少是有的
发表于 2013-4-20 19:43 | 只看该作者
应该不会吧
发表于 2013-4-20 19:20 | 只看该作者
我认为不会。
