查看: 1545|回复: 11
推荐我几个航拍摄像头,带储存卡那种
发表于 2013-4-21 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
rt
发表于 2013-4-22 09:21 | 只看该作者
30元真便宜的价格
发表于 2013-4-22 09:12 | 只看该作者
gopro hero 3 black ---太大,太重,太贵
我们需要的摄像头的要求如下:
1:重量50克以内,体积尽量小
2:视频效果与sony 520CC相当
3:自带锂电和TF卡,可以录像并存储
4:有AV输出线,可以直接与飞控连接
在万能的TB上搜索了一下,找到如下4款,AV线要稍微改造后,才能和飞控连接,最好是自带锂电,不需要另外用电池供电的.
1: HD-V15微型录像机
外景摄录   外景拍照    单键录音
行车记录   会议记录    监控记录   网络摄像头
>超小体积机身设计,方便各种场合轻松使用;
>AVI 格式视频录制,方便PC 直接播放,轻松上传视频网站;
>低照度,300 万像素CMOS 传感器;
>1.5 寸TFT 显示;
>录影时间同步显示;
>车载使用时,启动引擎自动录影功能
>高速动态录影,明暗环境瞬间响应;
>最大支持32GB 存储卡;
>视频输出:640*480 30 帧/秒;
>照片输出:1600*1200 JPEG;
>AV OUT 功能;
>8 倍数码变焦;
>便携式安装,方便各种场合安装使用;
>配备迷你TF存储卡,最大支持32G扩展卡;
>操作简单,一体化灯控指示;可一边充电一边工作;
>Mini USB可电脑充电和影像上传下载传输功能;
>配合小型万向支架使用,达到全角度录影/监控功能;
>便捷安装方式,适合各种材质载体、复杂场景安装使用。
产品规格:80*45*13MM
外箱规格: 643.5*33.5*38.2CM
包装规格: 16*13.9*17CM
产品重量: 46.7克/台
2:  "720P微型行车记录仪高清迷你摄像机摄像头AV输出行车记录仪"
1、汽车启动自动录像
2、内置加速度传感器,实时三轴立体检测运动状态导常即启动突变录像
3、录像中可同步视频输出至DVD
4、临手动关闭,开户录像
5、手动开户,关闭录像
6、无变形高清宽动态摄像装置,图像清晣,无拖影
7、日期,时间和视频叠加功能
8、内置锂电池防掉电保护
3: 台湾进口迷你摄像机高清微型摄像机行车监控录像记录720P顶级高清
强大功能:
独有的h.264数字高清mov格式
像素:500万像素
高清晰.低照度录像/照相
高速动态录影, 明暗环境瞬间适应
视频分辨率:1280*720P
照片分辨率:2048*1536
先进的图像压缩技术,节省存储空间
内置聚合物高容量电池
内置智能电源管理IC.可边充边录
可以用作电脑摄像头,便携式优盘
支持插卡存储器(最大支持32g)
使用本机配备的充电器,即可对本机进行一边充电一边录像,适用于长时间监控场合。也可以在电脑上一边充电一边录像,连接好usb线。
以往的摄像机只能在完成充电后才可以进行实时拍摄,但这款摄像机可外接电源持续供电,使用时间便不受电力限制,可大幅提升您好对该产品长时间使用的需求。
4: 新款720P迷你微型摄像机高清mini dv最小的数码相机1200万像素
产品特点
       >高品质摄像 HD720P拇指DV CD
>拍照功能可拍摄1200万像素高质照片
>单独录音功能;
>移动侦测录像功能,方便布防录影,更长待机使用时间,只录您想要的影像;
>更好的影像效果,视频输出:1280×720P 30帧/秒;
>傻瓜式操作,双灯(红蓝色)控指示;
>高速动态录影,明暗环境瞬间响应;
>超小体积金属机身设计,方便各种场合轻松录影;
>PC摄像机功能,轻松享受网络生活;
>AVI格式视频录制,方便PC直接播放,轻松上传视频网站;
>低照度,1200万高清摄像头;
>内置锂电池可供100分钟左右持续使用,移动侦测待机时间更长;
>最大可支持64G TF存储卡;
发表于 2013-4-22 00:02 | 只看该作者
gopro hero 3 black
发表于 2013-4-21 20:27 | 只看该作者
如果摄像头,还有AV输出就更好啦
 楼主| 发表于 2013-4-21 20:04 | 只看该作者
龙游江湖 发表于 2013-4-21 19:05
一路通行车记录仪
谢谢
发表于 2013-4-21 19:05 | 只看该作者
一路通行车记录仪
发表于 2013-4-21 18:18 | 只看该作者
sessna182 发表于 2013-4-21 17:06
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.29.jFtTXJ&id=14902467226用的是这种摄像头,气死我了,拍 ...
30元,还真不是一般的便宜
 楼主| 发表于 2013-4-21 17:06 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=14902467226用的是这种摄像头,气死我了,拍出来一片白,有没有人推荐我点好的摄像头
发表于 2013-4-21 15:23 | 只看该作者
学习学习!
发表于 2013-4-21 13:20 | 只看该作者
楼主您好!怎么没看到您的宝贝?我也想添个航拍摄像头玩玩,借鉴借鉴您的经验!
发表于 2013-4-21 12:26 | 只看该作者
你说 的是HD19吧。。
