查看: 14275|回复: 89
玉兔2加OSD,贫民级5.8G图传68元,垃圾一样的四轴一公里FPV拉距测试
发表于 2013-4-21 22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  飞机就是贫民级中穷困机型, XXD中最便宜的2212,好盈中最便宜的20A,炸了多次, 机臂都弯掉不舍得扔的老油条机架,玉兔2加
测试版的OSD,75元自己组的5000电池.史上最便宜的5.8G 100MW发射.
  有了玉兔的专用OSD, 明显比以前用第三方OSD强悍,以前第三方OSD,飞1公里,只能靠地貌来认路, 根本不知道飞机的姿态如何,直飞
的时候偏航多少,被横风吹偏了多少.现在的玉兔专用OSD, 有机头静态指向,地面雷达模式,跟飞机雷达两种模式,飞机跟起飞点的
位置关系十分清晰,两种模式对应不同的飞行需要,飞机倾斜俯仰姿态明了,其他飞行数据齐备,完全可以不依靠地面景观飞行,
只靠数据飞行.手动飞出去1公里完全没有压力, 回航懒了,直接打一键返航,自己回来算了,用的是飞机雷达模式,也就是雷达以飞机
为中心,家在飞机尾部,起飞点就在后面,如果是迎头飞回来,家就在飞机头了.
有了能远航的OSD, 顺便也测试一下自己改做得5.8G 图传,68元一只, 原装天线,加了散热跟稳压,居然能在98米的高度,飞了1公
里,本想继续前行, 可惜下雨了,未能再飞远,赶紧回来,没有做防水,1008米那一下花屏, 飞机突然拉后,图传用橡皮固定,移位
[flash]http://www.tudou.com/v/bqL7_CiqagE/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sysmu + 2 求前辈详细配置
发表于 2014-10-11 20:14 | 只看该作者
图传真牛B
89
发表于 2013-12-2 00:36 | 只看该作者
不错
88
发表于 2013-11-4 19:45 | 只看该作者
求图传链接
87
发表于 2013-11-4 11:13 | 只看该作者
请问你用的什么遥控器, 和天线啊, 加了功放吗
86
发表于 2013-11-4 11:12 | 只看该作者
简直不敢相信, 100mw的图传可以到1000米, 请问你是怎么做到的啊。 我的400mw,100米就有雪花了。
85
发表于 2013-11-3 19:14 | 只看该作者
楼主,能给个你的机机配置吗,还有图传的连接
84
发表于 2013-11-2 19:22 | 只看该作者
jiandong 发表于 2013-5-21 22:59
谢谢楼主指教,原因找到了原来是华控跳舵,气死我了换了两次接收了还是同一个问题,华科尔还要努力呀!
层主,华控跳舵是什么情况。可以这样理解吗?比如第七通道的二段开关的开关会改变第四通道的舵量?
83
发表于 2013-11-2 19:21 | 只看该作者
大家最关心的问题是你的图传模块的连接,给小白们解释解释吧
82
发表于 2013-11-2 18:00 | 只看该作者
楼主是我等吊丝 膜拜的偶像
81
发表于 2013-11-1 16:00 | 只看该作者
楼主图传有链接嘛?我也想装个
发表于 2013-10-30 20:43 | 只看该作者
请问飞机有多重啊, 多少的桨
79
发表于 2013-10-30 18:29 | 只看该作者
很暴力
78
发表于 2013-9-25 10:34 | 只看该作者
楼主的图传用的是什么接收呀?
77
发表于 2013-9-23 16:29 | 只看该作者
图传给力
76
发表于 2013-9-23 11:15 | 只看该作者
图传很给力
75
发表于 2013-9-22 18:08 | 只看该作者
楼主啊 哪里卖的图传啊 给链接啊
74
发表于 2013-9-22 14:50 | 只看该作者
机架威武!
73
发表于 2013-9-22 13:45 | 只看该作者
路过帮顶
72
发表于 2013-9-21 22:22 | 只看该作者
好帖子先顶再看 必须的
