查看: 1579|回复: 9
Gaui x5 舊版8S 動力試飞数据.
发表于 2013-4-22 02:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天X5小試8s動力,單飞没视频,只能上傳数据給各位參考一下.動力是16齿,原厂电机,齿輪比7.5,风凰ICE HV120电調,风凰25A BEC 电压6V,因为电池现成的只有4s 2200 的兩个,所以將就的串联來用,不敢飞太久,全程只有2分鈡多点,下來电池小温度,电压3.81v
我的動力配置在风凰电调能達到3000rpm極速,未敢试.试了三个轉速2350rpm,2550rpm,2700rpm
8s感觉已經很暴了,不敢想像12s的情况,3d我就只会-点彩虹和鈡擺,觉得比6s好飞,有-点掉轉,可能因为我用16齿的原因(懒的換)15齿應该最理想,最高可達2700rpm.
其他的大家请看数据.
相信將來的日子我会轉8s動力,很爽.
gaui x5 8s.jpg (178.47 KB, 下载次数: 39)
发表于 2013-9-21 02:24 | 只看该作者
看不懂也要回
 楼主| 发表于 2013-9-19 22:41 | 只看该作者
zhi1998 发表于 2013-9-19 07:40
从图上看貌似掉转幅度比较大     8S 不应该呀
仁兄好眼光,其实那次是定速感度设定錯了,應该设中等但设了高感度,而且电池只有2个4s 2200不給力.
发表于 2013-9-19 07:40 | 只看该作者
发表于 2013-9-18 19:56 | 只看该作者
X5飞2500转已经很暴力了
发表于 2013-9-17 23:56 | 只看该作者
顶起,不错
发表于 2013-9-17 23:46 | 只看该作者
看帖必回国际惯例
发表于 2013-4-22 09:22 | 只看该作者
虽然看不懂。。但是好像很厉害的样子。。。
学习学习。。。
发表于 2013-4-22 07:44 | 只看该作者
看帖必回国际惯例
发表于 2013-4-22 07:12 | 只看该作者
不错,勇于尝试
