查看: 3861|回复: 34
【首款可空中变焦段Z15,有视频有真相!】
发表于 2013-4-25 00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
长焦在航拍应用中不可或缺,尤其在航拍焦点追踪中,通过长焦追踪被射焦点,长焦将画面空间进行了压缩,焦点背后快速移动的画面可使整个画面空间感更强,这种拍摄手段在普通云台上真的是望尘莫及。
所以为了将Z15的性能发挥到极致,同时也为了检验Z15在长焦端上的表现,想到就干,经过一番折腾,在地面测试成功后,今天匆匆乘天快黑的时候  拿出来进行首次空中测试。
果然没让我失望,如预期的一样,Z15在长焦端极其稳定的画面让我很兴奋,但同样S800机身带来的高频震动干扰画面也是我预料之中的事。哎 没办法,在这里顺便跟各位求一套S800减震套件。谁不用的出给我吧! 我相信用减震套件消除掉S800震动后,可达到完美的效果!
此次测试使用的镜头等约焦段为24mm-75mm,变焦可慢可快,变焦过程丝滑如一,如不连接HDMI视频输出接口,还可实现 2倍的数码变焦,那等于最大可实现 24mm-150mm 的变焦。
今天测试的很匆忙,天空黑压压的快要下雨,飞的时候已经在滴一点点毛毛雨。所以也是匆匆随便拍了几个镜头就回程了。主要就是是试试变焦的丝滑程度,速度,稳定度。
等解决了S800震动问题后,再用长焦端好好拍几组更能说明问题的镜头。
[/media]
建议超清模式观看
发表于 2014-8-25 09:09 | 只看该作者
牛的很啊。
发表于 2013-10-18 19:12 | 只看该作者
不错
发表于 2013-10-18 17:50 | 只看该作者
LZ用什么实现的,可以透露透露么!
发表于 2013-10-18 16:47 | 只看该作者
顶这种改进
发表于 2013-10-17 21:46 | 只看该作者
请问变焦是用什么实现的?
发表于 2013-4-29 15:50 | 只看该作者
不错!
发表于 2013-4-28 17:14 | 只看该作者
海口?
发表于 2013-4-27 08:41 | 只看该作者
造福下大家,发个图看看
发表于 2013-4-26 16:05 | 只看该作者
我靠!好牛的Z15····在长焦端这么稳,纹丝不动啊··搞得我想入一套了···· 就是楼主这S800抖动果冻要赶紧处理下·····处理掉就牛B了。
 楼主| 发表于 2013-4-26 12:15 | 只看该作者
贵州凯里小蒋 发表于 2013-4-25 23:31
震动解决了就强大了,等你的好消息,记得上PP图
嗯呢。广角端看不出震动是吧,但用长焦就把震动放大了。所以震动一解决  那就完美了! 苦等S800减震套件中.....!
发表于 2013-4-26 01:43 | 只看该作者
不错,必须顶
发表于 2013-4-25 23:31 | 只看该作者
发表于 2013-4-25 23:13 | 只看该作者
变焦后对对焦精度要求极大。还有变焦头伸出后虚位也会出来。所以给监控机用可以接受,高质量的视频难度就大了、
发表于 2013-4-25 19:40 | 只看该作者
用的啥镜头 ?
发表于 2013-4-25 19:25 | 只看该作者
楼主强人。。。不过长焦端的时候,画面抖动太明显了。。。震动啊。。。。,长焦说明,虽然Z15很牛,但还是把S800的震动如实的传给相机了,只不过大家用广角时不明显
 楼主| 发表于 2013-4-25 15:24 | 只看该作者
IBWCF-鹰熊 发表于 2013-4-25 12:48
很棒~
顶楼主!
谢谢
发表于 2013-4-25 12:48 | 只看该作者
很棒~
顶楼主!
发表于 2013-4-25 12:38 | 只看该作者
貌似SONY新出了个内置电动变焦的镜头?不知道哪个可以不。
发表于 2013-4-25 12:03 | 只看该作者
先顶后看
 楼主| 发表于 2013-4-25 09:09 | 只看该作者
40138 发表于 2013-4-25 08:39
这种变焦在镜头上装个带泡沫压轮的舵机就可以了啊,但镜头伸缩会影响Z15的的平衡,也加大了电机的工作电流, ...
重心问题早考虑到了,也做了大量的工作解决这个问题。目前在不插电的情况下,云台可以保持配重平衡,就算变焦后操作依然可以保持相对平衡。稍稍的一点点不平衡对Z15无压力。
