查看: 854|回复: 12
大家有没有碰到过这样的辉盛舵机???
发表于 2013-4-26 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
淘宝买的辉盛9g舵机,打到中位的情况下,发出吱吱吱吱吱吱的叫声,之前买的舵机一般是在最右或最左时行程干涉的情况下才会吱吱叫,
担心这样的产品容易发生故障,上天之后发生故障后果很严重!!!。
所以请问各位老师傅们,这样的舵机是不是质量有问题???
[/media]
 楼主| 发表于 2013-4-29 22:25 | 只看该作者
litao850001 发表于 2013-4-28 06:30
新手,这样试不出来的,因为你这个舵机测试仪电位器比较垃圾,我也有,试舵机经常抖舵。你插到接收 ...
这个我上遥控试过了,一个样子。。。
发表于 2013-4-28 06:30 | 只看该作者
新手,这样试不出来的,因为你这个舵机测试仪电位器比较垃圾,我也有,试舵机经常抖舵。你插到接收机上用遥控器测试才是准的!试试看
发表于 2013-4-26 22:30 | 只看该作者
数字舵机会叫的
发表于 2013-4-26 22:28 | 只看该作者
如果你要用在fpv上,劝你尽早换了。不是说挥胜不好,主要是现在假货太多。我09年买的辉盛,到现在还在正常使用。后来买的就不行了。很容易坏。
发表于 2013-4-26 21:16 | 只看该作者
是质量了,我的也这样,便宜没好货,好货不便宜。
发表于 2013-4-26 19:55 | 只看该作者
一般这样响的都不好。
发表于 2013-4-26 19:46 | 只看该作者
evansviller 发表于 2013-4-26 19:45
24K纯新
太纯了、、
 楼主| 发表于 2013-4-26 19:45 | 只看该作者
穿开裆裤飞灰机 发表于 2013-4-26 18:55
我的都有一2个位置咔咔叫。。就是中位的时候。。用微调有时候到摸个地方会这样。。楼主是新手吗?
24K纯新
发表于 2013-4-26 18:55 | 只看该作者
发表于 2013-4-26 18:52 | 只看该作者
如果有一2个位置咔咔叫是正常!!但是如果每个位置都叫就不正常了
发表于 2013-4-26 18:36 | 只看该作者
正常是被卡到才会这样响的……感觉你这有点不正常
发表于 2013-4-26 18:34 | 只看该作者
重要的地方辉盛舵机少用为好。
