wind6218 发表于 2013-4-29 16:38 我最看重的那个尾撑可以向上安装,非常方便后面K8的安装,原来那样装,插USB稍微麻烦点,还有就是前面舵机 ...
jing_lee 发表于 2013-4-29 16:07 zifei卖168哪款?
hs987654321 发表于 2013-4-29 11:06 250不是直驱的,相互之间改的难度比较大,你是想改成什么样?
hs987654321 发表于 2013-4-29 11:07 很久以前zifei家买的,我现在还有一个,碳纤的比目前这个好,200出,要不?
zhangbest 发表于 2013-4-29 12:50 有zifei 255尾波吗?
zt139 发表于 2013-4-28 23:12 e k8可以用蓝辉?。。。。不是只支持数字舵机嘛。。。。
zcy0058 发表于 2013-4-28 22:33 炸手兄 这空机在那搞的?
wind6218 发表于 2013-4-28 22:29 这个机身不错,请问那个螺丝还有里面连接件需要更换吗,如果用250 pro改的话
416786163 发表于 2013-4-28 22:07 沙发,楼主机身在哪里搞的?挺喜欢
本版积分规则 发表回复
