用双流的,貌似无解,倒车就把车尾当车头了,以前老是搞错,后来习惯了就好了 |
不是我自己设定的!难道是你搞的吗?这个我可是高手中的高手呢 能把9x的程式混控设定画面给我看看,或许可助你解决问题 |
你回覆也太间单了,反的是打左右舵还是上下加速反??试把左右电机接线对掉及正负极对调看看 |
本帖最后由 kenken 于 2013-9-6 14:54 编辑 我这个也不是高级控,比jr 9x还要低档,基本控内有程式混控功能 该是相同的,二个混控不能小,jr没用过不知道,设定方法也一样,或正负方向-+有别 第一个混控>升降混副翼 第二个混控>副翼混升降 ,jr通道排列该是 mode 1 右手上下油门(ch1) 左右副翼(ch2),左手上下升降(ch3) 左右尾舵(ch4) 大概是这样排列,接收通道排列就忘了 jr混控设定第一个是ch3主通道混ch2 第二个主通道便是ch2混ch3 若我没记错jr排列方式,这设定便没错了 |
正常前进打右舵,车头向右拐,倒退打右舵 车尾向左拐是这样吗?你是想把倒退打右舵 车尾向右拐对吗?可参考我的设定 |
倒车反向,突车也如是,但模型坦克能通过摇控 二个程序混控实现倒车不反向,V尾混控不行的 |
是啊,和我玩 坦克世界 时候的操作不一样啊。 吃过好几回亏了!!! |
