查看: 2058|回复: 25
cp自杀了
发表于 2013-4-30 04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
深夜独自一人玩小jj。电池一插,j身一抖,一缕青烟带着股骚味冒出。头红了!果然够Super
立拔电池,拔电机。我再插。哦?对频了!
右手上下左右拨动
舵机正常,后面的没反应,细看,原来高举了。
互换舵机,貌似健康。插电机,也正常。扭一下屁股,有反应。
主板坏了。
立查官网,主板398,全j498。
立贴纪念!
这是我在此处的处贴啊!md
发表于 2013-4-30 20:37 | 只看该作者
爽飞cp半年未见意外的路过~~~~~~~同时欢迎scp    MASTER CP和02s的玩家加群235113465!这里是cp和02s玩家最集中的QQ群,不信?进来就知道我没骗你!
发表于 2013-4-30 16:48 | 只看该作者
老猫456 发表于 2013-4-30 12:46
立查官网,主板398,全j498
其它机架,舵机什么的才值100?这是什么性价比?
厂价和淘宝价没法比,再说修主板不需要全换,也就不需要398那么多
发表于 2013-4-30 16:21 | 只看该作者
华的售后还算好的吧。
发表于 2013-4-30 15:32 | 只看该作者
我都烧几次了,心里也不爽,可一联系售后,售后又超赞,马上火气没了,今早我的和你一样冒烟了,因为我以前返过厂,如果要换新接收板(这种一般情况基本不会,我第一次烧是因为自己插电插反了,检测讲是击穿板了修不了,就换新的了),那代价可能就是半个机机;如果是烧了第一个通道上面的元器件(我第三次返厂就这样,莫名原因),维修费加来回运费50左右吧,我的上次顺丰去13,维修加回来35,合48元。大概就这样的。我可能人品背啊,插电插反冒烟一次,炸机接收灯不亮一次,改无刷后炸机后调机插电冒烟一次,今早第一个电好,没炸机第二个电插电冒烟又一次,呵呵,背吧,不过不可否认的是,机机飞起来确实不错(接收板我也不敢很肯定是电子方面的原因,不过确实蛋疼,估计设计的有缺陷),估计接收板出的问题多了厂家会改进的。改革开放摸着石头过河要付出代价,模型厂家推出占领市场的入门机也是摸索,又要好飞又要便宜,可付出代价的是苦逼的我们啊,呵呵,说的挺多,其实还是希望华家重视起来,后进的模友不这样就好了,毕竟华家是有这个技术实力的。
发表于 2013-4-30 15:18 | 只看该作者
舵机mos管烧了
 楼主| 发表于 2013-4-30 13:50 | 只看该作者
初哥仔 发表于 2013-4-30 11:33
修好后报告下被华坑了多少米~!
好的
 楼主| 发表于 2013-4-30 13:15 | 只看该作者
立查官网,主板398,全j498
报价不代表价值嘛。以前也有其他东西返过厂的,只是给快递双向收费了。希望这次不要顺应潮流提升收费了。
发表于 2013-4-30 13:08 | 只看该作者
楼主节哀
发表于 2013-4-30 12:49 | 只看该作者
主板价格果然不辱华坑尔的品牌
发表于 2013-4-30 12:46 | 只看该作者
立查官网,主板398,全j498
发表于 2013-4-30 12:35 | 只看该作者
同骂,于是一同骂
发表于 2013-4-30 12:22 | 只看该作者
节哀顺变 骂骂华吧
发表于 2013-4-30 12:16 | 只看该作者
反廠吧,可以修的
发表于 2013-4-30 12:12 | 只看该作者
"立查官网,主板398,全j498。"
楼主真是跳进了华坑,看来这华坑真坑人啊,这样多的人都是坏主板!
发表于 2013-4-30 12:08 | 只看该作者
越折腾越来劲
发表于 2013-4-30 11:33 | 只看该作者
修好后报告下被华坑了多少米~!
 楼主| 发表于 2013-4-30 10:49 | 只看该作者
刚刚华售后联系了,返厂。
等待复活!
谢谢各位关心了。
发表于 2013-4-30 10:25 | 只看该作者
返厂啊
发表于 2013-4-30 08:50 | 只看该作者
先慰问楼主~!楼主如果不想修当尸体出的话PM偶!~
