查看: 2723|回复: 24
震撼!重心不对引发的惨案
发表于 2013-5-1 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
北京时间29日晚七点,National Air的N949CA波音747在喀布尔起飞后坠毁,8名机组成员遇难,目击者描述飞机起飞后大约400米,机头急剧上扬,坠毁前飞行员在频率中报告可能因装载平衡(机上装载了5辆军车)导致飞机失速。
如果你的推重比小于1,重心严重靠后,就是这样
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNTUwMzk4MDMy==.html[/media]
发表于 2013-5-7 01:14 | 只看该作者
所以下次做飞机不要乱走动。
发表于 2013-5-6 18:33 | 只看该作者
偶滴天啊,这样都可以摔下来。是飞行员技术问题,还是飞机问题,还是装货重心影响问题啊?
发表于 2013-5-5 16:34 | 只看该作者
惨啊
发表于 2013-5-4 02:30 | 只看该作者
推杆也不一定来得及,起飞之前飞机基本上会按照给出的重心数据来把升降舵预调整到一个位置,让飞机起飞什么的能保持平衡…就是说,如果一开始的数值错误导致一开始的调整就是不正确的,那起飞后飞机抬头拉杆再加上重心靠后,导致飞机剧烈抬头,又没有足够的动力和速度作用在升降舵上,即使飞行员把操纵杆前推到底,飞机也不会有丝毫的姿态改变…………所以失速坠机是必然的
发表于 2013-5-3 19:56 | 只看该作者
留贴美德!
发表于 2013-5-3 10:52 | 只看该作者
悲剧啊
发表于 2013-5-2 08:52 | 只看该作者
推重比不够,否则直冲蓝天就可以
发表于 2013-5-2 07:49 | 只看该作者
顶顶
发表于 2013-5-2 00:13 | 只看该作者
刚问了国外的朋友,说报道是机舱内装载的汽车滑移到飞机尾部,导致重心后移的
发表于 2013-5-2 00:05 | 只看该作者
按照玩航模的手法,此时应该推点杆,让飞机不要大仰角,机翼获得足够的升力,找机会“草降”真飞机就只能等上帝收了你了
发表于 2013-5-1 23:40 | 只看该作者
怎么拍摄的时间是2013、2月1日
 楼主| 发表于 2013-5-1 13:59 | 只看该作者
sevenli 发表于 2013-5-1 13:51
楼主对重心的知识还需要加强
不好意思,写错了
发表于 2013-5-1 13:58 | 只看该作者
我最爱的747......
 楼主| 发表于 2013-5-1 13:57 | 只看该作者
wowsjl 发表于 2013-5-1 12:43
错了吧,是重心严重靠后吧
对,写错,已改
发表于 2013-5-1 13:53 | 只看该作者
惨案
发表于 2013-5-1 13:51 | 只看该作者
楼主对重心的知识还需要加强
发表于 2013-5-1 13:27 | 只看该作者
吓人
744是B747-400的简称········
发表于 2013-5-1 13:10 | 只看该作者
话说这是744。。。大哥。。。
