查看: 2987|回复: 14
T-REX 450/JR-9X設定參考
发表于 2005-6-30 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
T-REX 450X/XL組裝完成並將電子組件裝上後,首先打開發射機並進入model  SEA選擇欲設置的記憶組,再進入Type SEL設定為直昇機模式
1.將無刷馬達接電調的紅/黑線拔掉(以防調整時促動馬達),只留藍線供電給舵機
2.接上直機電源並將油門搖桿推至中點位置再將舵機擺臂盡量置中裝上,如有誤差,則進入Sub Trim個別微調將陀機擺臂調整成置中90度
3.測試舵機是否反向,如有反向可進入設定頁面REV.SW個別做調整
4.裝上舵機連桿並調整其長度,使十字盤成水平狀態,此時垂直連桿都是成90度
5.檢查攻角臂是否置中,中心點應位於0度位置,如有誤差則調整連桿長度使其至於0度位置
6.將油門搖桿推到最高/最低,並減視攻角臂是否到達最高/最低點,如有誤差則進入TRVL ADJ,在PIT.調整攻角臂行程,使攻角臂行程跟油門搖桿同步到達最高/最低點
7.將油門搖桿推置中點,此時用螺距歸檢視兩隻主懸翼應為0度,如有誤差請調整螺距連桿至0度
8.尾舵機的調整如下
一.將直機電源拔下後再接上不動,待陀機鎖定後再將電源拔下
二.將尾舵機擺臂以90度裝上,並調整舵機位置使尾懸翼控制組至於尾主軸中間後固定尾舵機
三.接上電源等陀機鎖定後,測試尾舵機左右行程是否相同,如有差異,請調整連桿長度修正
9.進入設定頁面PIT. CURV設定NORM螺距曲線40%  53.5%  65%  75%  84.5%  93%  100%
以上為參考直,因剛剛螺距終點是0%,所以第一點40%,油門0的時候約是-2度
10.進入設定頁面THRO CURV設定NORM油門曲線0%  30%  53%  70%  83%  93%  100%
以上為參考直
11.進入設定頁面D/R & EXP設定舵機動量和柔順度,以下是NORM參考值
RUDD   80%      EXP  +30%
AILE   65%      EXP  +30%
ELEV   70%      EXP  +30%
12,進入設定頁面GYRO  SENS選項AUTO調整陀機感度,NORM(Pos.0)55%~75%,為參考值,因每台機子狀況/陀機不同,所以得依機子狀況做調整
以上為NORM設定值參考:em05:
[ Last edited by 藍色機械鳥 on 2005-7-1 at 09:44 ]
发表于 2005-7-1 13:17 | 只看该作者
准备试一下!
 楼主| 发表于 2005-7-1 13:04 | 只看该作者
cliffman  在 2005-7-1 12:59 发表:
主轴检查过应该没有弯曲,副翼已经平衡了,不过主悬翼的平衡就还没有检查过。现在机体晃动主要还是在低速段,飞行中就没有晃动。谢谢你的提醒,晚上回去检查下主悬翼的平衡再来汇报。
另外你们的335木桨是否出 ...
建議自己再校正一次,我都是這麼處理的,提供給您參考:em00:
发表于 2005-7-1 12:59 | 只看该作者
另外你们的335木桨是否出厂前已经做过动静平衡?我看到包装袋上有贴“高平衡”几个字,是这个意思吗?
 楼主| 发表于 2005-7-1 12:49 | 只看该作者
cliffman  在 2005-7-1 11:03 发表:
鸟大你好,我的XL晃动主轴能明显感到有空隙,需要解决吗?会否影响飞行,我看过亚托论坛上也有人提出类似的问题,但还没有看到回复。
機體晃動原因大部分來自於主軸彎曲或主懸翼沒平衡,而不是主轴有空隙,建議檢查主軸或將主懸翼靜態平衡後再裝上就可以解決您的問題了:em05:
发表于 2005-7-1 11:03 | 只看该作者
发表于 2005-7-1 10:45 | 只看该作者
建议加入精华帖啊,450版的精华帖还太少~整理得好会让大家比较容易找到所需资讯
 楼主| 发表于 2005-7-1 10:32 | 只看该作者
浩劫  在 2005-7-1 10:09 发表:
看来基本的设置两种遥控器都很相似,按鸟大的文章设置一遍基本就能飞了。
基本上是如此沒錯.只是ff9的陀機感度設定是有點差異的.如果感度線是接在第五動
陀機是rce-500,須將上下跟軸關掉,然後再到GEAR調整陀機桿度,+-約在75%
如果是GY系列陀機則到GYRO SENS調整感度
发表于 2005-7-1 10:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-7-1 09:46 | 只看该作者
老了就得承認阿!!
因為我現在除了玩飛機以外,也沒什麼功能了:em06:
发表于 2005-6-30 23:27 | 只看该作者
hyf_lj  在 2005-6-30 08:12 PM 发表:
我们的鸟大什么时候变老人家了啊
:em06::em06::em06::em06::em06:
:em15::em15::em15:
发表于 2005-6-30 20:12 | 只看该作者
我们的鸟大什么时候变老人家了啊
发表于 2005-6-30 19:21 | 只看该作者
藍色機械鳥  在 2005-6-30 07:16 PM 发表:
iceman大大您就別客氣了!因有模友需要,有空的話就幫幫忙打打字,打字對我這種年紀來說真的很吃力,光光上面那些我就打了快一個小時!
先謝謝您了!!:em00:
 楼主| 发表于 2005-6-30 19:16 | 只看该作者
iceman  在 2005-6-30 19:04 发表:
斑竹出马我就不献丑了,而且这方面我还欠缺很多!:em17:
先謝謝您了!!:em00:
发表于 2005-6-30 19:04 | 只看该作者
