查看: 4565|回复: 9
钟表车C6104磨铣主轴内部照片
发表于 2013-5-3 10:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前两天看到有位兄弟的帖子说要看钟表车床磨铣头主轴内部的结果,今天整理了几张照片。这个轴是轴瓦轴,由于是由锥度配合的结果,精度和刚性都非常好,只要注意润滑寿命也不短,我请教过一个专家,他建议用2号机油(主轴油)润滑,这种油粘度非常低,有点像煤油。
铣头总成
包括锯片铣刀轴在内的全部零件
主轴总成,中间是加油孔。
轴瓦轴结构,锥度配合。
内部有油槽
清楚的外套内部结构,两端研磨,中段不与轴接触部分可以储油
轴的内部有一个销钉用于锁夹头,口部内外锥度与夹头配合。
参与人数 4威望 +10 收起 理由
binggo + 2 赞一个!
icoffee + 4 很给力!
weihb2002 + 2 赞一个!
ccgf + 2 严重鼓励!!
发表于 2013-5-15 00:25 | 只看该作者
小巧的仪表车
发表于 2013-5-14 21:24 | 只看该作者
帮顶。
发表于 2013-5-3 15:32 | 只看该作者
帮顶。
发表于 2013-5-3 15:23 | 只看该作者
羡慕啊, 好人
发表于 2013-5-3 12:48 | 只看该作者
图文并茂,是好贴子。
楼主是好人
突的在想,也许把外面的换成铜材质,会不会真的耐磨了呢。
车内锥,天啊!!!!!
发表于 2013-5-3 12:04 | 只看该作者
顶顶顶
发表于 2013-5-3 11:51 | 只看该作者
拆开来,看自己也有拆解麻烦。
发表于 2013-5-3 11:04 | 只看该作者
fjb 热心人. 收藏个
发表于 2013-5-3 10:54 | 只看该作者
这样的帖子有营养!!
