查看: 1990|回复: 6
2.4G功放的红灯亮 绿灯不亮
发表于 2013-5-4 12:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
也就是电源亮,信号等没亮,难道是电路坏了?这货能修吗
发表于 2013-5-4 21:15 | 只看该作者
撸主,请你仔细检查一下两端的插头,有可能是插头接触不良造成的,这样的事我前不久遇见过的,结果一检查是插头接触不良造成的,简单修复一下,绿灯立马就亮了!
发表于 2013-5-4 18:40 | 只看该作者
坏了,不要想了,我的两个灯都亮照样几十米就失控,返厂快半个月了还杳无音信,真让人气愤。
 楼主| 发表于 2013-5-4 17:22 | 只看该作者
ygb696 发表于 2013-5-4 16:44
那只测试下,是灯坏了还是功放坏了…… 我的开机5分钟左右发热就挺厉害的
嗯,我插普通小天线上控,隔几道墙还有信号,
换上功放就没信号了,
发表于 2013-5-4 16:44 | 只看该作者
evansviller 发表于 2013-5-4 16:01
控是开着的
 楼主| 发表于 2013-5-4 16:01 | 只看该作者
ygb696 发表于 2013-5-4 14:55
高频头没工作,绿灯当然不亮。你开控试试
控是开着的
发表于 2013-5-4 14:55 | 只看该作者
高频头没工作,绿灯当然不亮。你开控试试
