查看: 874|回复: 9
关于悟空M 手动模式下慢速顺时针自转的问题
发表于 2013-5-5 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小弟的WKM 最近出现个问题 就是手动模式下会慢速顺时针自转   在调参软件里面检查中位正常   姿态模式 正常   请问该从哪里入手 检查  谢谢??
发表于 2013-5-9 10:40 | 只看该作者
应该 是  机偶的不同,也就是说 电机的装法没有装好,导致不平衡,浆,重心之类的,会有些偏移
发表于 2013-5-8 21:57 | 只看该作者
技术专家,学习了
发表于 2013-5-8 13:32 | 只看该作者
估计是你的桨没装水平,或者电机没水平,或者是重点不对
发表于 2013-5-8 12:53 | 只看该作者
能不能就在这儿说,大疆技术支持, 我们如果碰到这种情况也好解决
那您的鸡子在姿态和GPS模式中否还有自旋的时候收杆不能马上停下的现象呢
发表于 2013-5-8 09:41 | 只看该作者
楼主您好,可否PM您的qq给我?谢谢
发表于 2013-5-7 19:31 | 只看该作者
负载过高 手动多少油门离地的?
发表于 2013-5-6 01:20 | 只看该作者
没用过手动!
发表于 2013-5-6 00:18 | 只看该作者
我和你一样的情况 突然发现的 以前很稳定
