查看: 5132|回复: 33
更新细节图,山寨Tricopter 2.5,MWC飞控
发表于 2013-5-6 22:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
也山寨了一架Tricopter,MWC飞控,仅开了自稳,室内试飞~
首先报一下配置:
1.5mm玻纤板,自己切割、钻孔
500*10*10mm 松木
A2216电机
天行者20A,未刷BLHeli10
S3003(还买了恒吉732,下次换上,估计效果更好)
MWC 配置2560+6050+5611+5833
1047浆
天地飞6通接收
尾巴最重要,借鉴RCexplorer Tricopter V2.5结构,利用了2个前轮起落架,看上去结构简单,其实制作挺麻烦,舵机转轴和机构的轴心必须精确对齐,否则会卡舵。
这里用了一个办法,在底下垫垫片,装上飞机时下面贴海绵双面胶,弹性很足,然后靠起落架下面的螺丝来精确调整高度。
优点:效率高,无效行程几乎为0。缺点:左右摆动幅度有限,Yaw只能设置到40%,不过实际看来并无影响,偏转到30%时转向速度已经很高了。唯一有问题的是飞控解锁,又专门设置了一个解锁开关。
震动必须消除,装飞控的盒子用2层超厚双面胶固定的,飞控也用普通厚度双面胶固定。
蛋痛的A2216,廉价,费时,绝对划不来,找了6mm的有机玻璃,打孔后才安装到位。
飞控用女儿的奶嘴盒子装,在气压计上面放了一块海绵,消除风对气压计的影响,在室外试飞时候,气压定高工作得非常完美。
iberb尺是30cm的,机臂长航拍感觉很好:)
最后是mwc配置图
[flash]http://www.tudou.com/v/K5YCNQykFc8/&resourceId=0_04_02_99&autoPlay=true==.html[/media]
第一视角
[flash]http://www.tudou.com/v/t7vRCwePWrY/&resourceId=0_04_02_99&autoPlay=true==.html[/media]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
停不住 + 2 赞一个!
发表于 2014-10-30 17:03 | 只看该作者
好贴!学习了!
发表于 2014-10-30 16:34 | 只看该作者
楼主,我想问一下。与四轴相比,三轴在config.h程序里需要改什么?
第二个问题就是,怎么调PID?四轴可以绑起来调,三轴怎么绑?是只让前面两个电机转,尾电机不转的调吗?请指教,在线等
发表于 2013-5-15 14:13 | 只看该作者
不错,顶一下
发表于 2013-5-9 14:36 | 只看该作者
大大感謝分享
发表于 2013-5-9 14:21 | 只看该作者
持续关注中!
发表于 2013-5-7 22:47 | 只看该作者
看了rc原贴是4mm的,有时间真想做一个啊~早知道y3鸡架不出了
 楼主| 发表于 2013-5-7 22:29 | 只看该作者
跳入死亡湖 发表于 2013-5-7 08:14
这个电机好用吗 振动大吗
这个电机不错,性价比挺高,震动不大的
 楼主| 发表于 2013-5-7 22:27 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-5-7 22:07
转向座什么型号的?刚好可装电机?
本来想买那种长条形29×26的,后来那家店没有,只好买了另一种接近正方形的。关键问题出在电机上,A2216的屁股太大了,我把转向座中间部分切掉很多才装上电机的,早知道肯定不会省这点钱,V2216就要省事很多。
发表于 2013-5-7 22:17 | 只看该作者
顶一个.
发表于 2013-5-7 22:07 | 只看该作者
转向座什么型号的?刚好可装电机?
发表于 2013-5-7 21:30 | 只看该作者
xf_sh 发表于 2013-5-7 21:26
刷电调我还没研究。找了粗细正好的不锈钢螺丝,和你一样,地面测试就会滑出来,我打了一个孔,做了一个止 ...
好主意..我正好有顶丝..一会试试
谢谢..嘿嘿
 楼主| 发表于 2013-5-7 21:26 | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-5-7 21:00
不错不错..手艺很好啊..呵呵..话说问个问题..我的电调也刷了..刷之前30%就可以起飞..刷后60%才能起飞..是不 ...
刷电调我还没研究。找了粗细正好的不锈钢螺丝,和你一样,地面测试就会滑出来,我打了一个孔,做了一个止头螺丝,图上能看到,黄色的,完美解决问题。
发表于 2013-5-7 21:00 | 只看该作者
不错不错..手艺很好啊..呵呵..话说问个问题..我的电调也刷了..刷之前30%就可以起飞..刷后60%才能起飞..是不是油门行程设置的问题...因为我的控油门行程蛮短的...1100-1830 之间...还有..你飞控其实不减震也没事..用低通滤波器效果一样的..我现在尾舵机哪里的螺丝不太合适..总会自己划出来..打算找个粗点的螺丝弄一下..现在的还是太细了..呵呵
 楼主| 发表于 2013-5-7 19:34 | 只看该作者
编辑好了,自己顶一下~
发表于 2013-5-7 19:17 | 只看该作者
高人
发表于 2013-5-7 19:12 | 只看该作者
果断顶一个
发表于 2013-5-7 18:50 | 只看该作者
很稳啊
发表于 2013-5-7 15:05 | 只看该作者
高人,佩服啊
发表于 2013-5-7 14:33 | 只看该作者
你家好大啊
