查看: 1796|回复: 10
youtube上OS官方GT15HZ的调试视频,谁能帮忙搬过来啊
发表于 2013-5-7 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
十分感谢,无奈翻不了墙,谁能搬到优酷上,万分感谢!
一共两个视频,都是OS官方的
http://www.youtube.com/watch?v=HO1uoC-KzMA&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=MGMNEGIf-p0&sns=em
PS:发到这里是因为人气旺,版主手下留情,先请勿删帖,谢谢~~~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
顶风射十米 + 2 很给力!
发表于 2013-5-18 00:19 | 只看该作者
不错,大家可以认真参考一下了
发表于 2013-5-8 07:37 | 只看该作者
谢谢楼上这位模友。
发表于 2013-5-8 06:59 | 只看该作者
感谢楼主发现这个视频。这个发动机折磨我们好长时间了。我翻译成中文了,让这个发动机用户少走弯路。我买来这个发动机,摸着石头过河,走了不少弯路,花了不少钱。辛亏有很多前辈一直帮助我,耐心的讲解,最终才搞定。所以就算是回报论坛吧。呵呵
每段是跟着视频的~大家对照着看。因为英语水平有限,有错的地方请指出,谢谢。
汽油发动机的化油器的调整范围是很窄的,与正规的甲醇发动机相比,油针设置是非常敏感的。
起动发动机前检查
如使用普通汽油RON9525:1的比率提供高品质的二冲程发动机油混合,我们建议使用小松正品的二冲程发动机油FC
您也可以使用预混合汽油,自己去商店购买。
更换汽油专用燃油管
实际安装示例
点火器会产生热量。要牢牢地固定在通风良好的直升机架上。
两个电池是必需的。上一个是点火器,2S锂电1100mAh。下方的是接收机电池,NI-CD4.8V1500MAH
左针是副油针(低速油针)
出厂设置为一又1/4圈,从完全封闭的位置开始计算。
右针是主油针(高速油针)
出厂设置为一又3/4圈,从完全封闭的位置开始计算。
为方便起见,这安置一个点火开关
这是一个接收器开关
基本油门联动
当油门杆处于中心位置时,设置油门曲线平直,设置伺服器摇臂和油门节流阀杆,以做出正确的角度对联动杆。(本人认为应该两个摇臂平行,并且分别与连杆垂直)
如何启动发动机
确保塞帽牢固地安装在火花塞上。
用混合汽油,加满油箱
打开发射器和接收器的开关
检查十字盘,尾巴运动方向
此时需要顺时针方向转动螺丝关闭节流阀(关闭风门)
用电起动器转动几秒钟泵油,但是不要过度。(不然会造成淹缸。)
逆时针转动螺丝,打开节流阀,如果你关闭了它在前面的过程。(如果之前你关闭了风门,现在请打开风门)
点火开关的打开(CDI的开关
启动发动机
加热,直到温度上升
现在箭在弦上!(准备起飞)你的引擎是如何呢?
案例1:低速油针富油状态调整
当你加油门起飞时,发动机转速不增加而大量的白烟从排气管喷出
解决办法:收(顺时针转动)低速油针(每次6度),并尝试再次起飞
如果你仍然不能把它飞起来,收(顺时针转动)低速油针6度以上
不像甲醇引擎,汽油发动机的油针调整很敏感,每一次调整最大调节范围应不超过6度,(影片中一共调了18
现在准备起飞,请勿触摸高速油针在这个阶段。
案例2低速油针贫油状态调整
直升机起飞时,发动机运行在非常高的每分钟转数(超过1500RPM主旋翼
感觉飞机犹豫,然后速度回升突然升高和烟子稀薄。立即停止飞行,以避免过度发热,并重新调整针。
解决办法:打开低速油针,逆时针方向30
我们推荐降低油门曲线,以防止发动机超转
这是实际的油门开度
重复这个过程,直到发动机不超过转速为你上升到悬停
让我们开始磨合
磨合:确认稳定悬停后与主旋翼转速徘徊在1400转至1500转左右开始悬停的过程中,耗费2-3升的燃料
磨合后正常飞行
切换飞行模式后,向前正常飞行(本人认为此句的意思是用普通模式向前快速飞航线)
如果发动机工作正常以及在航线和3D模式胜任工作,高速针是出厂设置不需要调整。
当高速针是贫油,侧逆时针转动高速针
汽油发动机的低油耗比起甲醇发动机,因为工作期间的燃料流量很低。因为这个原因,油针调整是很敏感的,但一旦调整设置,它持续时间更长。请有耐心的调整,不要进行调整时每次转动油针过度。如有拿不定主意,调整时尽量富油一点,而不是贫油,尤其是在炎热的天气和高海拔场地
重要通知
这部电影只是一般的指引,所以实际的调整取决于当时状况。请参阅说明书作进一步调整。
发表于 2013-5-8 00:06 | 只看该作者
sonyex678 发表于 2013-5-7 19:58
太感谢LS的两位兄弟了~~
我翻译成中文的了。我发个贴~偷下你的视频哈。感谢兄弟分享啊~~GT15用户福音啊
 楼主| 发表于 2013-5-7 19:58 | 只看该作者
太感谢LS的两位兄弟了~~
发表于 2013-5-7 19:35 | 只看该作者
工作原因回晚了,YOUTUBE上的高清版奉上。
OS_GT15HZキャブレター調整
[url=]How-to-adjust-the-O-S-GT15HZ-carburettor[/url]
发表于 2013-5-7 13:19 | 只看该作者
英文版的片子
发表于 2013-5-7 13:16 | 只看该作者
日版的片子
 楼主| 发表于 2013-5-7 12:22 | 只看该作者
zslibra 发表于 2013-5-7 11:12
正在帮你下载HD版,别急啊
十分感谢!敬候佳音~~~
发表于 2013-5-7 11:12 | 只看该作者
正在帮你下载HD版,别急啊
