查看: 1544|回复: 17
各位前辈,我想知道f550能用的最大的电池是什么,可以续航多长时间
发表于 2013-5-10 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位前辈,我想知道f550能用的最大的电池是什么,可以续航多长时间?有推荐的品牌型号么?谢谢回答!
发表于 2014-10-20 21:47 | 只看该作者
格氏 4S-5400
发表于 2014-10-20 20:29 | 只看该作者
还好 我没 直接买 10000 的电池,先用并联试。看来 还是 5000~~8000电池最合适了
发表于 2014-10-14 20:06 | 只看该作者
个人认为,全挂载不能飞十分钟以上根本拿不到爽镜头。
发表于 2014-10-14 19:46 | 只看该作者
不行的,只能1块3S  5200  或  4S  5200的电池,多了也没用,我试过好多次,还买了1个4S  10000的电池,结果下来一样,基本就是12分种左右,而且用二块电池或1块10000的电池,机器负载在太重,很危险,时间也不会加长,我的1W电池就用了一次,还在哪里放的呢。
发表于 2014-10-14 19:29 | 只看该作者
我的 550  起飞重量=2850 克  4S 5600电池   能飞 7-8分钟  (3.5V 报警)
电机是 朗宇 2216  KV800   1047浆
电调是 好盈飞腾 30A
蜻蜓3轴云台 + 狗3
今天试了 再并联块5000的电池 ,能飞 12 分钟 ,但是 电机声音非常大。
看来  保险点  还是 一块 5000 电池 好了
如果不装云台的话 能飞20分钟左右
发表于 2014-10-12 00:28 | 只看该作者
我的F550和楼主配置差不多,用的是狮子3S 5200AMH  30C的电池,设置10.8V报警,开始能飞7、8分钟,如今只能飞3、4分钟,真的很郁闷啊,也不知到底配什么样的电池续航时间长一些,能飞15分钟,真的就阿弥陀佛了,与楼主一起求解!
发表于 2013-5-13 19:43 | 只看该作者
10分钟 啊
发表于 2013-5-11 05:24 | 只看该作者
10分鐘以上就不錯了~
发表于 2013-5-10 22:03 | 只看该作者
F550全套  无刷狗台 狗3 图传 共用3S 2200电池  8045浆 4S6000动力电 起飞重量2500   飞行时间10分钟左右...
发表于 2013-5-10 21:04 | 只看该作者
我的2700克,3s5000  飞7-8分钟
发表于 2013-5-10 20:59 | 只看该作者
四轴飞的时间太短,真是头痛!
发表于 2013-5-10 18:57 | 只看该作者
我的550四轴起飞1360,只飞了11分钟,3S5000电
发表于 2013-5-10 15:44 | 只看该作者
shen4157 发表于 2013-5-10 14:26
我是算上自己装的脚架的重量
我的啥都算上起飞重量在3kg左右了,换了朗宇V2216电机
发表于 2013-5-10 14:26 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-5-10 14:25
好重啊
我是算上自己装的脚架的重量
发表于 2013-5-10 14:25 | 只看该作者
shen4157 发表于 2013-5-10 14:24
f550整机装完,不算图传摄像机osd这些,应该在1300g左右,f550最大安全起飞在2400g,如果10寸桨,你带2块3s ...
好重啊
发表于 2013-5-10 14:24 | 只看该作者
f550整机装完,不算图传摄像机osd这些,应该在1300g左右,f550最大安全起飞在2400g,如果10寸桨,你带2块3s 5000mah 一共800g,还有300g带其他配件,估计可以飞20分钟不到点。。
发表于 2013-5-10 14:17 | 只看该作者
等楼下
