查看: 476|回复: 5
新手的naza问题。
发表于 2013-5-10 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天到的X650上NAZA飞控,电机是DJI的2212,电调是DJI的30A,控用的天9。在飞的时候还算可以,唯一就是靠右飞的时候发现速度力量要快于其他四个方向。小小的摔了一下。平地上油门给到10,然后左右天后实了下,明显右面声音大于其他四个方向,请问我应该怎么调整?是要调飞控还是遥控呢?新手一枚,飞过直机,四轴第一接触。
 楼主| 发表于 2013-5-11 12:35 | 只看该作者
RE: 新手的naza问题。
DKY 发表于 2013-5-11 09:13
跟GPS信号有关
但是我没有开gps啊。我开的是姿态模式。
发表于 2013-5-11 09:13 | 只看该作者
跟GPS信号有关
 楼主| 发表于 2013-5-11 00:24 | 只看该作者
RE: 新手的naza问题。
也想飞好 发表于 2013-5-10 20:55
不打舵时,悬停的好吗?
不对,我回忆了下好像旋停的时候还是自己在缓慢的移动,不是靠后就是靠前。可能也有风的影响。
 楼主| 发表于 2013-5-11 00:11 | 只看该作者
RE: 新手的naza问题。
不打舵时,悬停的好吗?
还可以,我用的姿态模式就是会跟这风走。比较平。
发表于 2013-5-10 20:55 | 只看该作者
不打舵时,悬停的好吗?
