其实两个KV飞行时间都一样,只是电池搭配要不一样
由官方提供的上表中 我们可以看出两款电机的功率是完全一样的,KV 610 最大电流22A KV300最大电流15A
我们也可以自己计算出电机的工作电压
kv610: 330/22=15V
kv390: 330/15=22V
由此可见这两款电池一个是4S工作达到最大功率 一个是6S工作达到最大功率
我们在来看电机的工作时间问题
都以5000mAH电池来说:
6S: 25.2V*5000mAh=电池功率126W 以最大工作电流15A 连续工作时间为 5000mAh/15A=0.3小时 大约20分钟
4S:16.8V*5000mAh=电池功率84W 以最大工作电流22A 连续工作时间为 5000mAh/22A=0.22小时 大约13分钟
由上面来看,在同容量电池情况下一个的功率126W 一个才84W,所以说,6S比4S飞行时间长是很不公平的,因为一个多2片电芯,那么要对4S公平我们就需要在同功率下才算公平
我们在以126W 电池来换算一下4S容量
126/16.8=7500mAH 经计算4S 电池要达到126W 就需要用7500mAh的电池 ,在看这个电池工作时间
4S 16.8*7500mAh =电池功率126W 以最大工作电流22A 连续工作时间为 7500mAh/22A=0.3小时 大约20分钟
好了现在两款电机工作时间完全一样了
那么就剩下我们怎么选择电池或者以上手以有的电池来选择电机的问题了
