如果phantom要出二代的话,我希望他是这个样子:
1、机子起飞重量加大,要用5000mah以上的电池;
2、空机子飞行时间20分钟以上;加挂两轴无刷云台和图传发射机,共用动力电的情况下,飞行时间15分钟左右最好;
3、电池仓加大,以适应大容量电池;电池仓盖的闭锁要加强,防止自己打开(我已经好几次碰上自己打开盖子了)
4、飞控外面包裹一层金属薄膜;
5、飞控要牢固的绑在电路板上;
6、把USB线去掉,直接在尾灯位置设置mini USB母口(和大多数三星手机一样),配件里面也可以省掉usb线,因为手机线就可以了;为了防止进灰,mini USB口盖上塞子;phantom省掉usb线,可以减重10-15g
7、加大一点轴距!
8、为了减重,在保持机壳刚度的情况下,机壳可以增加出风口,减轻塑料外壳的重量;
9、配件里增加那个扩展板,以方便安装图传发射机
10、增加对黑狗三的控制模块,最好狗3能空中开机
11、增加OSD
暂时就想到这么多,大家批评指正。
