查看: 15968|回复: 79
申精贴6月13更新 我把49cc沙滩车改成摇控模型车,gt3c飞线加强发射功率改造
发表于 2013-5-13 15:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我把49cc沙滩车改成摇控模型车
油门和刹车30Kg舵机,换大功率mos和电机
方向舵机用40W汽车电机配合7字减速,沙滩车坐2成年人原地打方向完全够力!
7字减速输出轴要改用冲针,不然受力太大会扭断!
有兴趣要具体电路连接请pm我
视频上传中!
[/media]
路烂不敢开快!最后方向机原轴因有销孔!太软弯了!昨天晚上换了个冲针坚硬无比!从此不怕碰石轴弯
全车打舵时电流才12V,2A短时10A!看来没必要用铅酸Pb蓄电池用个3S 2200mAH够玩几小时
转向舵机轴断,更换冲针做转向舵机轴蓝球场小飘移!
[/media]
忘记拍原地飘移视频。改造油门刹车舵机后刹车力量过大刹死尾轮
6月13更新充电供电稳压电路
启动发电机改用250W升压模块调节升压值来控制HRD12008降压模块(HRD12008已改可调电压输出13.8V)输出电流
用这两模块原因是:发电机是共负接地的不能用一般的恒压恒流充电模块(一般恒压恒流充电模块恒流反馈电阻在负极所以负极短接时不能恒流,烧模块)
六一更新最终效果完成
今天六一完工!
电启动!启动后发电!再经过LTC3780稳压电路充电给12V电瓶和供电给舵机、10W Led鱼眼车头灯
现在只要有汽油就有足够多的电量,不用担心电池不够电
3套减速器(人手更换)发动机和车轮转速比
约4.15比1理论极速超100km/h,跑了2晚速度极高但起步不打滑
8.1比1中速度,可以起步打滑
14.7比1大力量但最高速度有点慢
尽快上图和视频!
21日更新方向舵机保护器
20日更新gt3c飞线加强发射功率改造
图中560uf固态电容不用加或加少点!加了560uf会引起舵机轻微摆动
是否真货大型数字舵机33KG SM-S8466M全金属齿轮
焊接方法 其实改550或750电机减速后力量已有大余量!,刹车最好也改!33Kg SM-S8466M 数字舵机感觉刹车铜齿轮力量不太放心
发表于 2013-7-14 10:10 | 只看该作者
L298N电机驱动模块,可以代替170W大功率H桥驱动吗
79
发表于 2013-7-13 00:33 | 只看该作者
yin 发表于 2013-5-30 13:35
我是这样加工的:
1;把7字原装的轴从齿轮上敲下来
2:买1支50到60长相同直径的冲针(冲针比顶针硬度高很多 ...
可以发点这个170W大功率H桥驱动舵机图片吗?
78
发表于 2013-7-12 18:40 | 只看该作者
可以放发些图片
77
发表于 2013-7-10 16:07 | 只看该作者
这可真是凶器了。
76
发表于 2013-7-5 10:45 | 只看该作者
有避震就好了
75
发表于 2013-7-1 09:15 | 只看该作者
羡慕阿  搞台这些 玩才爽
74
发表于 2013-6-30 00:09 | 只看该作者
相当牛的人
73
发表于 2013-6-28 22:14 | 只看该作者
这车够拉风
72
发表于 2013-6-23 08:06 | 只看该作者
强人,多谢分享视频。
71
 楼主| 发表于 2013-6-13 18:54 | 只看该作者
6月13更新充电供电稳压电路
70
发表于 2013-6-8 13:02 | 只看该作者
人才啊   大型燃油遥控童车 0.o
69
 楼主| 发表于 2013-6-7 18:27 | 只看该作者
充电模块买错了没恒流导致充电电流过大已烧2个!
正等待恒压恒流模块到货换上!应该完美了
68
发表于 2013-6-5 10:13 | 只看该作者
够牛
67
发表于 2013-6-4 23:23 | 只看该作者
yin 发表于 2013-6-1 12:35
今天六一完工!
电启动!启动后发电!再经过稳压电路充电给12V电瓶和供电给舵机、10W Led鱼眼车头灯
楼主什么时候上视频啊
66
发表于 2013-6-4 20:13 | 只看该作者
凤姐那图太强了,不顶不行
10W的LED是自己D的还是万恶X宝的
65
发表于 2013-6-4 19:28 | 只看该作者
为了远离凤姐,不顶不行啊
LZ那个凤姐图比什么都强
再问一下,10W的LED,是自己D的还是掏包买的
64
发表于 2013-6-1 23:38 | 只看该作者
顶了 此内牛人也
63
发表于 2013-6-1 22:45 | 只看该作者
今天六一完工!
楼主的沙滩车哪家买的,给个链接看看。我问了一下某宝的运费真他妈贵。快递浙江到广东300元
62
 楼主| 发表于 2013-6-1 12:35 | 只看该作者
凉茶 发表于 2013-6-1 11:47
楼主搞多一点细节图片呀,顺便来多一段视频啊
今天六一完工!
8.1比1中速度,可以起步打滑
14.7比1大力量但最高速度有点慢
尽快上图和视频!
