查看: 3494|回复: 27
求教 批量打沉孔什么钻头比较耐用?
发表于 2013-5-15 12:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2013-5-17 19:52 | 只看该作者
溜溜达达 发表于 2013-5-15 16:42
3mm厚的薄板如何打9mm深的沉孔?
同问
发表于 2013-5-16 02:40 | 只看该作者
win_win 发表于 2013-5-15 22:15
老刘淘宝搜“NC定心钻”即可,正品挺贵,假货不少要小心。最好能收到二手的,我这些就是收的二手的,磨出90 ...
韓國yg的定心鑽
號稱含鈷8%
但重量比日本nachi hss-co8的重量輕
沒鍍鈦的地方遇水也比其他廠牌的刀具容易生鏽
如果加工時有用切削劑
用完後一定要上油
機床狀況比較好的話
直接買個9mm鎢棒定心鑽
尺寸不用傷腦筋
別說1000個
等你全交貨了還不用磨
但主軸偏擺大的話
還是高速鋼耐用不會崩
参与人数 1威望 +2 收起 理由
win_win + 2 才知道是韩国产品,用钨钢棒也是个好办法。
发表于 2013-5-16 00:16 | 只看该作者
这种量大的筛子用钻不经济,改冲孔模具,冲孔时顺便把边压塌,不就得了
发表于 2013-5-15 22:22 | 只看该作者
dxwd56789 发表于 2013-5-15 22:08
这叫做焊接硬质合金钻头
这可不是焊接硬质合金的,通体含钴高速钢,头部涂钛。
发表于 2013-5-15 22:15 | 只看该作者
老刘淘宝搜“NC定心钻”即可,正品挺贵,假货不少要小心。最好能收到二手的,我这些就是收的二手的,磨出90,120度等各种角度专门用来打沉孔倒角。好使
发表于 2013-5-15 22:08 | 只看该作者
这叫做焊接硬质合金钻头,上面的是高钴定点钻
发表于 2013-5-15 21:49 | 只看该作者
yun27 发表于 2013-5-15 21:08
谢谢朋友
料是冲床下的  已经有底孔了  需要扩成11楼那种沉孔 用普通麻花钻打不了1000个就磨损 ...
那就用这种定心钻吧。12mm实心柄,钢性大又含钴,钻头哪能和这个比。低速打沉孔,一口一个,表面光洁度超高。
参与人数 3威望 +5 收起 理由
义侠佐罗 + 2 魔坛的技术专家!
刘氏刀友 + 2 热心的老大,,,PM个淘宝连接
半桶水 + 1 很耐屎
发表于 2013-5-15 21:26 | 只看该作者
一天过万个,三秒一个,用cbn钻头吧
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:12 | 只看该作者
dxwd56789 发表于 2013-5-15 20:51
横着打
是表面9毫米大
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:10 | 只看该作者
dxwd56789 发表于 2013-5-15 20:59
a3料,用好的普通钻头,比如上工哈工的直柄麻花,长钻头弹性好,不易断,孔2深9,小钻头转速要高
谢谢  改天买支好点的试试
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:08 | 只看该作者
上海小葛 发表于 2013-5-15 20:55
自己磨锪孔台钻钻,用9毫米麻花钻磨一个凸头的台钻成形孔,非常简单的。底孔与沉孔一并完成,自定心头端 ...
谢谢朋友
料是冲床下的  已经有底孔了  需要扩成11楼那种沉孔 用普通麻花钻打不了1000个就磨损了 我想要更耐用的钻头
发表于 2013-5-15 20:59 | 只看该作者
如果是9mm直径的通孔,用20元左右的博士,打200个孔不用磨
发表于 2013-5-15 20:55 | 只看该作者
自己磨锪孔台钻钻,用9毫米麻花钻磨一个凸头的台钻成形孔,非常简单的。底孔与沉孔一并完成,自定心头端,样冲眼都不要了。
发表于 2013-5-15 20:51 | 只看该作者
横着打
发表于 2013-5-15 20:13 | 只看该作者
学习了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yun27 + 1 很给力!
发表于 2013-5-15 18:39 | 只看该作者
暖暖左手 发表于 2013-5-15 18:04
楼主在开玩笑么?3MM厚板子,9MM深沉孔???这是怎么玩的???
我也在考虑这个问题~同问 。
发表于 2013-5-15 18:38 | 只看该作者
刘氏刀友 发表于 2013-5-15 12:37
如果是锥形沉孔,,,可以用直径合适的锪孔钻
这个钻头多用于倒角
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yun27 + 1 很给力!
发表于 2013-5-15 18:32 | 只看该作者
如果是打这种沉孔,用定心钻效果不错。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yun27 + 1 就是要这孔 非常感谢
发表于 2013-5-15 18:23 | 只看该作者
麻花钻
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yun27 + 1 现在用的就是麻花钻,不耐打
