查看: 1473|回复: 2
JR控用VBAR的设置求助一下
发表于 2013-5-16 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
RG831B的接受       接线是 RXB接AUX1 RXC接GEAR
控里面的设置是  DEVICE SEL         aux2 =aux2 sw     gear= gyro sys
图中 副翼 升降舵 尾舵 螺距总距 的中立点都用控里的sub trim校正    最大行程也通过trav adj.校正
但是 辅助\陀螺增益\通道切换这项用SUB TRIM校正无反应   用TRAV ADJ.校正最大行程也无反应 都是+_94
还有就是电调\油门这个打摇杆为什么没反应呢
还望有用JR控的VBAR魔友指点
发表于 2013-5-17 07:16 | 只看该作者
用用定速通道试下
 楼主| 发表于 2013-5-16 11:38 | 只看该作者
发错板块了 晕
