查看: 9154|回复: 50
X-CAM X100B 到手即用 无需任何调参 接收机连接方(异形机架携带拍摄视频已上传)。。。
发表于 2013-5-19 20:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
真正的到手即用,无一个参数需要调整,介绍一下模块和接收机的连接方式
供下周收到的模友参考使用。
此款X100B 2轴无刷狗云台在接收机端除了需要连接控制云台俯仰的通道外
另外还有2根信号线需要连接,插入通道分别为1通道和2通道(以Futaba为例
如果是JR或其他品牌的遥控器,插入的通道分别为AIL和ELE通道)
我们已经提供一个做好的总线插头并已插入模块对应位置
用户只要插入自己相对应的接收机通道即可
这里提示一下,由于现在大部分为SBus总线入飞控,剩余的
传统通道并未使用,但这些通道上依旧有PPM信号输出,可以
轻松接入使用。
对于不使用SBus总线的用户,需要自行制作一根Y线,把这2根
通道的信号引出来即可。
对于使用只有SBus总线接收机的用户(比如Futaba的6203)
则比较遗憾了,就无法享受到此功能。
用户也可不接此2个通道连线,不影响正常使用,只是在动态瞬间变化
的稳定效果会稍差,建议用户连接,这是X-CAM无刷控制系统较为独特
的地方,在3轴版本中这2根通道就是直接连接另外的传感器了,提供超准
的精度控制。
下面上一些X100B的精美照片
发表于 2014-9-4 15:47 | 只看该作者
进步明显啊
50
发表于 2014-8-30 14:08 | 只看该作者
图看不到啊
49
发表于 2014-8-18 14:23 | 只看该作者
感觉这个机子好大阿
48
发表于 2014-6-8 16:01 | 只看该作者
tiao 发表于 2013-5-20 09:13
感谢TOMMY第一时间给到X-CAM X100B云台,哈哈;云台昨天试下来效果是很不错,真的就是到手即用,今早又飞了 ...
这个是两轴还是三轴啊?怎么这造型,哎 看来是退步了
47
发表于 2014-6-1 23:59 | 只看该作者
有没有140BS的到手视频教程  或者图片呢  现在到手一周了  还不敢通电
头像被屏蔽
46
发表于 2014-3-1 09:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
45
发表于 2014-2-27 08:04 | 只看该作者
没米人 发表于 2013-6-29 22:49
怎么校准的呢,校准后还是斜着。
我也是同一个问题
44
发表于 2013-7-8 12:15 | 只看该作者
还不错感觉和飞越狗台一个级别
43
发表于 2013-7-4 23:00 | 只看该作者
很不错的云台,值得入手!
42
发表于 2013-7-1 11:22 | 只看该作者
怎么没看到视频连接呢?
41
发表于 2013-6-29 22:49 | 只看该作者
怎么校准的呢,校准后还是斜着。
发表于 2013-6-23 16:10 | 只看该作者
暴力文 发表于 2013-6-18 12:50
现在的平民版本以后能升级成高级版本吗?
能啊,再买一个就行了。
发表于 2013-6-18 12:50 | 只看该作者
现在的平民版本以后能升级成高级版本吗?
 楼主| 发表于 2013-6-18 08:38 | 只看该作者
accordhobby 发表于 2013-6-18 00:46
连接接收机的俯仰和副翼这种动态补偿方式只能解决手动操作时飞机姿态变化的动态补偿,如果飞机受环境风 ...
说的非常对,现在很少有用户像你这么专业了,所以在我们的高版本控制模块中会使用双传感器,这样可以非常精准的做到坐标系变化补偿
发表于 2013-6-18 00:46 | 只看该作者
连接接收机的俯仰和副翼这种动态补偿方式只能解决手动操作时飞机姿态变化的动态补偿,如果飞机受环境风向风速等影响引起自身姿态变化,这个补偿就没有了。所以,动态补偿的最好办法是双传感器,机身上一个传感器,云台上一个传感器,无论什么情况下,云台控制板能实时得到飞机的姿态信息,动态补偿更迅速,更精准!以上是我的个人意见,说的不对的地方请指正。
发表于 2013-6-12 09:02 | 只看该作者
机架太抢境了
发表于 2013-6-9 04:18 | 只看该作者
求异形机架型号
发表于 2013-6-8 20:18 | 只看该作者
异形有特点,貌似很适合航模摄影
发表于 2013-6-6 23:04 | 只看该作者
X宝上搜索-"X100B 云台"
