查看: 602|回复: 7
新买的EBAR,装上后,舵机跳动
发表于 2013-5-20 19:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看说明书,接线也都正确,有高人知道原因不?
 楼主| 发表于 2013-5-21 12:30 | 只看该作者
把红黄换了,还是如此,舵机有电机声音,而且发烫
发表于 2013-5-21 12:23 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-5-21 12:09 | 只看该作者
RE: 新买的EBAR,装上后,舵机跳动
feizhiqiang 发表于 2013-5-21 11:33
图片帮我看下,谢谢了
彩虹线,红包接rud   橙色ele  黄色ail,你检查一下,貌似是有接错了!
发表于 2013-5-21 11:37 | 只看该作者
抖舵的话,随便换个舵机看看是不是还抖
 楼主| 发表于 2013-5-21 11:33 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2013-5-20 20:32
把你的接线说说看~~
Pit/esc        螺距通道
A.e.r.          白色接方向通道。    红色接升降通道。    ...
图片帮我看下,谢谢了
 楼主| 发表于 2013-5-20 22:41 | 只看该作者
s-bus没接线,其他都对
发表于 2013-5-20 20:32 | 只看该作者
把你的接线说说看~~
Pit/esc        螺距通道
A.e.r.          白色接方向通道。    红色接升降通道。    黑色接副翼通道
s-bus口可作电源输入口!
