标题: 8K的床 [打印本页]
作者: haigu    时间: 2013-5-20 21:47
标题: 8K的床
(, 下载次数: 4) (, 下载次数: 2) (, 下载次数: 4) (, 下载次数: 3)
作者: haigu    时间: 2013-5-20 21:48
8k算贵吗  1吨多
作者: chnca    时间: 2013-5-20 21:51
二手区刚刚有卖车床1吨多,3500。这个8K。用得上当然不贵
作者: xalf    时间: 2013-5-20 21:57
不便宜,,,
作者: haigu    时间: 2013-5-20 22:19
这个是 仪表车 不是普车
作者: haigu    时间: 2013-5-20 22:20
xalf 发表于 2013-5-20 21:57
不便宜,,,
这是仪表车
作者: xalf    时间: 2013-5-20 22:26
haigu 发表于 2013-5-20 22:20
这是仪表车
刚看了,就是 不一样。
作者: 醉逍遥    时间: 2013-5-20 22:30
好床就是不一样
作者: gubuxing    时间: 2013-5-20 22:49
只能按铁算的成色
作者: haigu    时间: 2013-5-20 22:51
gubuxing 发表于 2013-5-20 22:49
只能按铁算的成色
网上没有这床的资料干
作者: haigu    时间: 2013-5-20 22:52
醉逍遥 发表于 2013-5-20 22:30
好床就是不一样
仪表的求精度的
作者: zhou792008    时间: 2013-5-20 23:33
这是楼主的吗 ?如果主轴轨道精度很好8K不贵,但是这个主轴如果坏了,这床就值3.5K
作者: 3643131    时间: 2013-5-20 23:35
这床就主轴值钱   感觉好像主轴不怎么样了
作者: haigu    时间: 2013-5-20 23:36
转动很顺畅  这个是用油润滑的   应该比普通车床精度高很多吧  毕竟是仪表车
作者: haigu    时间: 2013-5-20 23:38
3643131 发表于 2013-5-20 23:35
这床就主轴值钱   感觉好像主轴不怎么样了
主轴的螺丝是有被动过的痕迹 反正玩玩在说 实在不行也亏不到哪去 打算6000出了
作者: 5140i    时间: 2013-5-21 00:18
8000 被骗了 没什么用途 不用底座也行我捡到2600 的
作者: 夜行侠    时间: 2013-5-21 00:25
感觉这个不咋的,还不如那个黄山什么CM250?另外楼主应该自己掂量,问别人贵不贵很难有准确说法,任何人的经济条件以及使用这东西的用途是不一样的,松鼠和小马的情况是不同的,小马过河没事,松鼠就不知道了。贵和不贵只是相对的,如果用来产生价值,并且在一定的时间内回收这个价值就不贵,如果不能产生价值,就是废铁价也贵,因为那买他的钱去做点能产生利润价值的事都比没产生价值强,至于能不能产生价值一部分看买的人,一部分看设备本身的性能了。
作者: 机力    时间: 2013-5-21 00:52
转动很顺畅不代表精度高,用表打了吗?
油润滑?维修复杂,自己DIY还是结构简单些的好。
应该比普通车床精度高,可这床子在露天存放,有精度也不能保证了。
玩玩再出,6K?
真不如新的CJM250,结构简单,保养方便,有挂轮箱通用的螺纹可以直接挂,不用变换挂轮,还是双杠的真正的自动走刀。
只能祝楼主好运了。
作者: duanyun517    时间: 2013-5-21 07:39
07年坛子里有人买过一台,7k,到手后除主轴静压轴承外所有的轴承都换了。。。这样的高精度车床,国内济南一机的老床子最好,上海仪表机床厂出的都逊色,CG6125B是无级变速的,缺点就是低速力矩减小,当然也不至于不能正常使用,原设计是液压自动走刀的
作者: 宝马770    时间: 2013-5-21 08:13
我给楼主的建议是,毫不犹豫,拿下,原因如下:
     1、这个一个工业级车床,性能、钢性、精度,都非常的高,这是CJM250望尘莫及的;
     2、CJM250的定位就是业余模友级的,从没有任何工业生产厂家会买CJM250;
    3、CG6125是经过历史验证的,绝对好用,但因是油压的,可能有一点澡音,买时最好先试一下机,听听;
    4、只要不上楼买它肯定是一个不错的选择,买了CJM250你 就得后悔,我连着换了三台车床,血的教训就是在重量合适的情况下,买工业级车床,绝对
       不会后悔;
    5、想办法把价吹到7000左右;
作者: smallhand    时间: 2013-5-21 10:54
静压轴承。。。望尘莫及啊。。
作者: haigu    时间: 2013-5-21 12:27
     1、这个一个工业级车床,性能、钢性、精度,都 ...
已经买下    开始进行数控改造   但是马达全部被我拆了  线路被老鼠全咬去了 电机感觉是好的  打算改成变频的
作者: 宝马770    时间: 2013-5-21 13:29
haigu 发表于 2013-5-21 12:27
已经买下    开始进行数控改造   但是马达全部被我拆了  线路被老鼠全咬去了 电机感觉是好的  打算改成变 ...
恭喜,我买的也是这个厂家的CM0620,没要底坐,自已加工的底座,用的台达的伺服电机作为动力,走刀电机我也给拆了,准备用伺服电机。
作者: haigu    时间: 2013-5-21 13:51
宝马770 发表于 2013-5-21 13:29
恭喜,我买的也是这个厂家的CM0620,没要底坐,自已加工的底座,用的台达的伺服电机作为动力,走刀电机我 ...
他的电机我拆下来了  还有个调速的  估计多是好的   打算出了   机床没有卡盘 不知道好不好配到
作者: 宝马770    时间: 2013-5-21 13:56
我看,你的主轴上有法兰,卡盘当然好配了,拿钱就能买来,确定好多大的?走刀电机是调整电机,而且有很大调速变压器,我的走刀电机都是三相交流电机。
作者: haigu    时间: 2013-5-21 14:00
宝马770 发表于 2013-5-21 13:56
我看,你的主轴上有法兰,卡盘当然好配了,拿钱就能买来,确定好多大的?走刀电机是调整电机,而且有很大 ...
在拆电机时是有发现一个小三相电机  还很新
作者: sha_hong    时间: 2013-5-21 14:08
记得这个机器走刀是独立电机的。。
作者: hx010    时间: 2013-5-21 15:05
钢材就能卖好好多钞票吧!
作者: haigu    时间: 2013-5-21 15:39
smallhand 发表于 2013-5-21 10:54
静压轴承。。。望尘莫及啊。。
嘿嘿 要的就是这
作者: haigu    时间: 2013-5-21 15:42
sha_hong 发表于 2013-5-21 14:08
记得这个机器走刀是独立电机的。。
是的
作者: haigu    时间: 2013-5-21 20:56
2000你买得到
作者: szcjl    时间: 2013-5-21 21:12
我感这机床设计好,身板硬
作者: tiantong    时间: 2013-5-21 21:21
我觉得只要够用 在够用的前提下 床子是越小越好 毕竟是家庭使用 不知道大家用大床子都造出了几架飞机 我的床子买完了一直闲着
作者: haigu    时间: 2013-5-21 21:21
szcjl 发表于 2013-5-21 21:12
我感这机床设计好,身板硬
百度了下这个床资料他妈少
作者: haigu    时间: 2013-5-21 21:34
tiantong 发表于 2013-5-21 21:21
我觉得只要够用 在够用的前提下 床子是越小越好 毕竟是家庭使用 不知道大家用大床子都造出了几架飞机 我的床 ...
  我这床是要最叶轮的
作者: 老撅杆    时间: 2013-5-21 21:45
油压部分没毛病的话。7000拿下可以。8000有点贵了。
作者: haigu    时间: 2013-5-22 12:06
就是没有盘   马达 要换  估计全部整到数控要10000了
作者: 冀城    时间: 2013-5-26 19:44
好床
作者: 陈正    时间: 2013-5-26 20:49
高精度车啊 比CM 还高一级别。 CJM250根本没有可比性  提鞋都不配
作者: genggeng67    时间: 2013-5-26 21:41
我有一个CM6125数控的,济南一机的,不到5000到家,还没用过,系统和驱动要换,比较老了。你这个静压轴承的,精度相当高,不过比较娇贵,油泵不开是不能转动主轴的,配合比较紧,要用压力油膜把轴浮起来才能运转。
作者: ksac2022790    时间: 2013-5-26 22:15
好东西都在哪淘的,我都找不到
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
