看看我正在做的.基本工作已做完,遥控器已组装完成,就差上下连接线了.
1.集成遥控器,但不要高频头,直接PPM转数传转接板,飞宇的得自己DIY的解码板将PPM转8路PWM输出,江南飞控直接PPM,这样无2.4G发射,可以使用2.4G图传,而且功率很小.
2.集成七寸XP平板电脑.8寸显示器.
3.集成飞宇数传,APC250数传,通过面板上的转换开关选择使用哪个数传.
4.集成5.8G图传,可以通过转换开关选择视频为图传接收还是外接视频.这样可以直接图传接收视频,也可以选择AAT视频信号输入.
5.集成3S10000mah锂电,可以开关选择内部电池供电还是外接电源输入.
6.集成电压显示及报警.
7. 带电源输出接口,供AAT跟踪使用
8.带视频输出接口,供其他设备使用,或模友观看.
9. 图传和数传的天线接口全部通过延长线安装和箱盖顶上,可以使用小天线,也可以使用车载天线
10. 带遮光罩
还在想完善的:
10. 提供外部PPM信号接口,这样可以使用外部遥控器控制
11. 集成录像卡,可以通过面板开关选择回放.
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTU0NjM1Mnw1Y2UxMjMxZjQ1ODIzM2EwMWY0YzYyNjcwZWJmNWI5ZXwxNzMzMTI4OTEw&request=yes&_f=.jpg
