查看: 4690|回复: 38
花了一天一夜,X4 II终于装起来了~~随附精简版装机体会
发表于 2013-5-25 22:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一个礼拜前就买了X4 II空机和各种补品,无耐等加强件,这周末才得以开装:
先上个电装图片:
今天组装机器的场景,基本每次修飞机装飞机的时候就一片狼藉,装完再清理:
CCPM和旋翼头调试完毕:
无耐锁尾795i舵机要明天到,要不然今天下午就可以出去破处了,哎。。。明天又要下雨了,只能再等一周了。。。。
简单装机体会:
整个装机过程比较轻松,旋翼头,十字盘,尾波,尾管传动出厂都装配好了,而且都打了胶了,不过还是挨个把螺丝都检查了下,都拧不动,省力;
而且说明书上每个步骤都是独立的一个零件袋,装一个拆一个袋子,井井有条,亚拓虽也大致如此,但是没有分类的那么细致;
因为我用的舵机王795舵机采用了标准舵机电机的缘故,所以屁股比一般mini舵机要来的长,装的时候要再额外垫高约3cm,一来屁股不会碰侧板,二来可以保证三个舵机臂垂直;这个地方比较花了多时间再找合适的舵机垫片材料上,我是一个mini舵机塑料固定片+两个0.5mm的垫圈来增厚的,有条件的直接切几个3mm的亚克力小块比较美观;
另外,无底板设计感觉脚架处比较单薄,加之机身窄高的设计,放在地上左右摇晃旋翼头机身也会来回晃,不过起飞了应该还好;
另外要吐槽下,头罩前面两个固定孔居然不在一条直线上,开始以为是头罩顶住电调了,死活扣不上,后来才发现是一侧的孔开偏了,只好自己重新打洞纠正了。。。
总体来说,还是不错的JJ,期待下周破处。。。
补上整装图,顺便和PRO比个大小,~~
发表于 2013-7-13 00:31 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2013-7-11 11:51 | 只看该作者
不错
发表于 2013-7-11 11:50 | 只看该作者
请问下 X4 2  的凤凰90A电调  定速模式里的齿轮信息  被动齿轮牙数是多少?主齿轮牙数是多少? 原装的蝎子马达是多少KV?磁铁级数是多少?谢谢!
发表于 2013-6-24 20:20 | 只看该作者
我的头罩也是歪的,本来戴得上,换了凤凰90A后就扣不上了
 楼主| 发表于 2013-6-10 20:47 | 只看该作者
swujet 发表于 2013-6-7 09:30
没事,你用简单定速就行。通过油门曲线调到自己需要的转速就行了。没必要非得用那个指定转速。对飞机的动 ...
1400KV当然爆啦,X4 II带的是910KV的4025
发表于 2013-6-10 10:58 | 只看该作者
羡慕嫉妒狠
发表于 2013-6-7 14:48 | 只看该作者
谢谢指教,已经2800红字定速飞了。正负螺距急转没有明显掉转。
虽然不暴力但很好飞,下一步打算改470桨用2700转飞。
发表于 2013-6-7 09:30 | 只看该作者
奔腾的xing 发表于 2013-5-26 18:53
如果按规矩来,18T电机齿定速最高只能设到2580,再高就是红字了。
准备下周试试2800红字飞着试试
没事,你用简单定速就行。通过油门曲线调到自己需要的转速就行了。没必要非得用那个指定转速。对飞机的动力传动搭配来讲,是比较鸡肋的。
以前我X4 一代也用的T90,指定转速打死不正常,肉到极点。后来换成简单定速,在原配18T和1400KV的情况下,nomal 下面0,70,70,70,70,idel下面85,85,85,85,85就已经很爆了。
发表于 2013-6-3 13:46 | 只看该作者
期待视频!!! 更期待断尾视频!! 哇咔咔
发表于 2013-6-3 11:00 | 只看该作者
顶个
 楼主| 发表于 2013-6-2 18:57 | 只看该作者
奔腾的xing 发表于 2013-6-2 16:08
今天测试了7电,三档转数分别设置2500,2700,2800。
实际证明2800红字飞很不错,彩虹钟摆都不调转。放心草 ...
已经操了10几个起落,2800,还可以~
发表于 2013-6-2 16:08 | 只看该作者
sonyex678 发表于 2013-5-26 20:59
非常感谢~~借鉴了
实际证明2800红字飞很不错,彩虹钟摆都不调转。放心草把。
发表于 2013-5-28 02:12 | 只看该作者
原来要这样测螺距的 学习了
发表于 2013-5-27 21:30 | 只看该作者
X42要是舵机有标准版的就好啦
发表于 2013-5-27 21:23 | 只看该作者
看来头罩孔歪不是个案啊,我的也是歪的……
发表于 2013-5-26 22:55 | 只看该作者
sonyex678 发表于 2013-5-26 21:01
忘了说了,那个舵机固定座要推到最前面试下~
我用了3mm,拧紧刚好碰到侧板,下次试试4mm的
我用两颗1.5厚的螺母殿高刚好!
 楼主| 发表于 2013-5-26 21:01 | 只看该作者
geli615 发表于 2013-5-26 20:59
我的X4II也用的795垫高4mm都会碰到机身侧板呢……话说泰世X5有个料号为208785的铝垫圈,规格为3x6x4,用在这 ...
 楼主| 发表于 2013-5-26 20:59 | 只看该作者
奔腾的xing 发表于 2013-5-26 20:44
这是我的设置,仅供参考。
非常感谢~~借鉴了
我的X4II也用的795垫高4mm都会挨到机身侧板呢……话说泰世X5有个料号为208785的铝垫圈,规格为3x6x4,用在这里刚好,可惜我到处都买不到……最后买的RJX的3x5x2的用2个一起垫高的。
