查看: 1485|回复: 15
帮忙看看!!450XL共享版的安装
发表于 2005-7-13 00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
奋战一夜,只装成这个样子!怕错,都没上胶,确信没问题后再上,所以马达,舵机都没装!!!:em05::em05:
这个共享版啊~~~~~~~,本来说明书就简陋,再加上是两种旋翼头所以。。。。。晕!!!
不多说了!!上图,请各位大大帮忙检查一下有没有装错!!!:em00::em00:
另外左右机身配合不太好,缝隙较大且不均匀!你们的也是这样吗?
发表于 2005-7-14 21:49 | 只看该作者
慢工出细活
加油、努力
想我第一台直机可是装了整整2天2夜呢
 楼主| 发表于 2005-7-14 08:54 | 只看该作者
hyf_lj  在 2005-7-13 06:16 PM 发表:
到现在还没有装好
我都为你急
加油!!!这个飞机你会飞的很爽的
嘿嘿.........版主不要笑我:em05::em05::em05:
新..新..新手装机,装一步出一个问题:em01::em01::em01:
一边装一边请教!!!!!!!!!!不好意思,让大家着急了!:em05::em05::em05:
发表于 2005-7-13 23:29 | 只看该作者
stupid  在 2005-7-13 08:23 PM 发表:
期待9XII 的飞行评测。
我用9X2飞下来的感觉和MAX66差不多,只是油门手感好点。
发表于 2005-7-13 20:23 | 只看该作者
期待9XII 的飞行评测。
发表于 2005-7-13 18:16 | 只看该作者
到现在还没有装好
我都为你急
加油!!!这个飞机你会飞的很爽的
 楼主| 发表于 2005-7-13 11:58 | 只看该作者
谢谢各位指教,今晚回家就开工!!
:em15::em15::em15:
发表于 2005-7-13 11:32 | 只看该作者
zzwei22  在 2005-7-13 09:00 AM 发表:
刚才看了logo10的安装说明(德文的,文字说明看不懂),但是图画得很清楚,每个部位用那种螺丝,用几个,每个螺丝怎么安装....说得非常详细,我对了一下450的说明,450上主旋翼头组的安装是两页,logo10用了八页, ...
台湾人非常注重成本,所以,请将就看吧!:em06:
发表于 2005-7-13 11:02 | 只看该作者
BOX:有安装的问题可以去问问cliffman,他出差回来了。R900的话你可以打竖放进去,我以前也是这样装的。其实你可以先上胶,因为原配的胶很容易拆。不然你要拆了再上胶就很多功夫了!希望快点装好一起去飞吧,最好自己做个练习架。
发表于 2005-7-13 10:30 | 只看该作者
做个支架放前面(位置1)比较好,远离干扰源电机,电调和陀螺。
另外,左右机身装好有缝隙是不正常的,请检查轴承有没有装好,装对。螺丝有没有全部上紧。:em15:
[ Last edited by iceman on 2005-7-13 at 12:39 ]
发表于 2005-7-13 09:46 | 只看该作者
看得心里痒
发表于 2005-7-13 09:18 | 只看该作者
放在2的位置,可以竖着放,我们上海用R900S的这样放的,没问题:em05:
 楼主| 发表于 2005-7-13 09:11 | 只看该作者
谢谢各位!!!!
:em00::em00::em00:
还有一个问题,接收机没地方放了:em25::em25::em25:
见图: 图1位置影响机头罩
      图2位置放不进去(R900S宽了一点)
发表于 2005-7-13 09:00 | 只看该作者
刚才看了logo10的安装说明(德文的,文字说明看不懂),但是图画得很清楚,每个部位用那种螺丝,用几个,每个螺丝怎么安装....说得非常详细,我对了一下450的说明,450上主旋翼头组的安装是两页,logo10用了八页,差距很大呀!:em12::em12:
发表于 2005-7-13 08:09 | 只看该作者
副翼控制臂上的多余部分请切除,说明书有特别写到,否则飞行碰外壳。:em15:
[ Last edited by iceman on 2005-7-13 at 08:23 ]
发表于 2005-7-13 02:36 | 只看该作者
lsybox
你尾旋翼夾座固定尾旋翼片螺絲M2X8裝反,應該由外往內鎖,螺絲頭在外,這樣可能以造成螺絲無法鎖緊,另尾旋翼組T型鋁座盡量與尾橫外軸端切齊,可避免尾PITCH控制行程量不足
其他整體上的組裝.應該是沒什麼大問題,只要注意各擺臂固定虛位減少,擺臂與平衡座.連桿與球頭讓它擺動越順暢,那飛行特性及停懸性能會越穩定!
馬達主齒與主齒盤咬合需保持約0.2-0.3MM間隙與傳動皮帶調整勿過緊,過緊會造成動力損耗與電流增加問題,太鬆也是不行,會有滑牙損齒的風險,請留意!
祝 首航順利!
[ Last edited by Heli on 2005-7-13 at 02:48 ]
