JR9,9x2,DSX9,x9303的市场保有量不小。直升机模式下的油门锁定功能及设置大家应该都很熟悉了。不少人希望在固定翼模式下也能用这个功能。JR9在固定翼下不直接支持这项,但是,利用控上的混控,油门锁定的设置变得非常简单。
选取3-6混控中的任一未被用到的混控,
- 将混控通道设成 THRO->THRO
- Pos1 设成 -100% 及 -100% ;pos0不要改,维持0%,0%
- SW 设成用 MIX
- OFFSET 设成 -172
用控右肩后方的开关就可以控制油门熄火了:往后退是正常油门,往前则无论油门杆处于什么位置,油门立即降到0.
如需要把油门设成怠速或者比0更低,可以将offset相应地向绝对值更大或更小方向调 |
