查看: 852|回复: 8
这套图传应该用什么频道
发表于 2013-5-30 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这套图传应该用什么频道
    近日购得一套5.8G 1W 图传,按店家的说的,发射为8频道、接收也为8频道,测试时距离超不过30米就没图像了,原装、蘑菇、平板天线都试过,距离都不远。后来接收设为1频道,距离可达400米,再远没试过,原来是频道没设对啊。
    后来问店家,说这个接收就是用1频道的,你自己可以用各个频道试试,哪个效果好用哪个。
    这也太不靠谱了吧,还得自己试验才能用啊。好吧自己先看看参数吧:发射的频道设置时这样的
    接收说明书上写到频率范围是:5725-5865共8个频道。那么对应频道应该是这样吧:ch1 5725、ch2 5745、ch3 5765、ch4 5785、ch5 5805、ch6 5825、ch7 5845、ch8 5865。
    这样一看没有一个能对上的频道啊。
    现在发射8频道对接收1频道,效果倒是挺好的。按照参数发射用5945,接收用5725,这也差太远了吧。那么我到底该用哪个频道呢?
发表于 2013-5-31 07:57 | 只看该作者
明摆着频点不配套。发射或者接收,换其一。
发表于 2013-5-31 01:41 | 只看该作者
应该是发射跟接收天线的问题。。。频道间的差异应该很小。。。
天线有一个固有频率。但是5.8g天线的固有频率是多少呢。。每一个又都不一样(天线也有精度问题),所以。自己测试咯。。
发表于 2013-5-30 19:08 | 只看该作者
无奈啊  国产的无良商家
发表于 2013-5-30 15:34 | 只看该作者
我的图传和这个好像也差不多,商家卖时说能传5Km啊
发表于 2013-5-30 15:16 | 只看该作者
还是得自己试
发表于 2013-5-30 14:26 | 只看该作者
楼主 同命相连啊~~~~绝对tm虚标了~!
只有加平板 效果会好的  但是不会超过1km
发表于 2013-5-30 14:04 | 只看该作者
沙发没了。。。可能虚标的。很正常呗。30m不错啦、
发表于 2013-5-30 13:53 | 只看该作者
有图像就行 将就用吧
