查看: 2460|回复: 16
清洗0630,边干边请教
发表于 2013-5-30 19:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
清洗0630,边干边请教
      开始清洗0630,遇到问题就向各位大侠和学长请教。
      先观察了一遍,实在是太脏了。床上的内六角螺丝尾部基本都被油泥填平了,要拧螺丝,得先撬出油泥;加油孔基本都堵塞了,真不知道原来的操作工人要不要给床子润滑的。现在可以判定至少在后期没有对床子认真保养过,不禁对床子的精度担心。
先用煤油把机身擦洗干净
用了这些工具
拆洗拖板,用了一个晚上的时间,四个多小时。
      这个先开始,因为已经有了拆洗拖板的经验,我的钻改铣就是用废品站拆来的C620的拖板做的十字工作台。
铲油泥,洗污渍,通油孔,拆洗两端的油毡……
      弹子油杯有一个已经坏了,从反面敲出来,是外径6mm的。X宝上搜了下,块把钱一个,准备换新的了。
给溜板箱加油的两个孔,有塑料塞子的,现在失踪了一个,残了一个,只剩了个下半身
一把钢丝刷被我刷秃了,后面的跟上,前仆后继嘛
      小溜板的轨道和塞铁磨损有点大,即使把塞铁拧到头,也还是有间隙。原主人加了个内六角,顶住塞铁来减小间隙。但靠近手柄这一段还是有明显间隙。
请教:
小溜板有间隙,影响大吗?怎么解决?
      拧开主轴箱后部右下方的螺丝,把油放掉。发现箱底有一层2mm左右的油泥,粘而韧,柏油状的。倒进了2升煤油,已经一天了,只是有点软化,根本没有化掉的迹象。
请教:
这层油泥如果不去掉,会有危害吗?
 楼主| 发表于 2013-6-3 11:29 | 只看该作者
三楼有严重问题向各位大侠和学长请教,请不吝赐教。拜托拜托。
发表于 2013-5-31 17:04 | 只看该作者
前排就座,仔细观看。 慢慢来。
 楼主| 发表于 2013-5-31 16:29 | 只看该作者
jingcai 发表于 2013-5-30 23:21
我建的0630交流群,可加入一起交流 228546083
好的,群里交流更加有针对性
发表于 2013-5-30 23:21 | 只看该作者
云卷云飞 发表于 2013-5-30 23:19
我也在考虑怎么调校.
请多交流一些经验教训,先谢谢啦.
 楼主| 发表于 2013-5-30 23:19 | 只看该作者
jingcai 发表于 2013-5-30 21:02
我买的C0630的上家刚做完清洗,省了点功夫,不过调整精度才是大头,研具量具还没到货,调试停下来了
我也在考虑怎么调校.
请多交流一些经验教训,先谢谢啦.
 楼主| 发表于 2013-5-30 23:14 | 只看该作者
油泥如果没有大危害,就不管它了.
主轴箱不敢拆,怕调不回去.不拆有难以搞干净.
发表于 2013-5-30 22:59 | 只看该作者
高压水枪冲洗吧
发表于 2013-5-30 22:58 | 只看该作者
ltj3630 发表于 2013-5-30 21:52
油坭用天那水来洗.立杆见影.
现在的天那水不便宜啊
发表于 2013-5-30 21:52 | 只看该作者
油坭用天那水来洗.立杆见影.
发表于 2013-5-30 21:42 | 只看该作者
好机多上点获奖感言
发表于 2013-5-30 21:02 | 只看该作者
发表于 2013-5-30 20:27 | 只看该作者
油泥扔稀料里试一下,乱讲的没试过。自己买了齿轮油一直没换
发表于 2013-5-30 19:54 | 只看该作者
搞好一点自已用着也舒服啊!
发表于 2013-5-30 19:45 | 只看该作者
广告位出租
 楼主| 发表于 2013-5-30 19:39 | 只看该作者
清洗溜板箱
溜板箱的下部都有一颗放油螺丝,拧开螺丝把油放掉,放出来的是油水混合物,看来溜板箱已经进水了。
清洗前
清洗后
乱扣盘(牙标)就是这样的,装在溜板箱的右侧
请教:
乱扣盘在车螺纹的时候是怎么使用的?
溜板箱的油窗位置是一个黑黑的塑料罩,真让人纳闷,油窗外面难道还要塑料保护罩?撬开看看,这就是油窗,原来长期没有清洗,沾上了黑黑的油泥,不透明了。
主轴箱也是这情况,干脆都换新油窗了。万能的X宝上搜到,走刀箱、溜板箱的是内径16,外径25,主轴箱的是内径20外径32。
最后发现多出了一颗圆头键条。大溜板手轮上的已经装回去了,其他的齿轮都没拆,这圆头键条是哪来的呢?怪哉怪哉。
清洗后的走刀箱
主轴箱用煤油泡了四五天,底部的柏油状油泥虽没融化但已经软化,可以比较轻松地铲下来了。
油泵也拆了一部分下来清洗
竟然在油泥里面发现有推力轴承的残片
是用这个螺丝捡拾器捞出来的
哪个地方的轴承破了?根据残片推测,内径应该在35左右。除了主轴,箱里的轴都没有这么粗的。但主轴上的推力轴承还在啊,就是弹子护套已经断了,弹子好像也少了2颗,但总在啊。
估计是原来的推力轴承断了,掉在油泥里没有取出来。
请教:
主轴上的推力轴承弹子护套断了,少2颗弹子,还能继续使用吗?拆主轴实在是心里没底,请大侠指导,究竟该怎么办。
拆卡盘
根据学长的方法,把三颗螺丝拧松,滚花盘顺时针转一下,就可以把卡盘拿下。可这方法到我这儿不灵了,无奈只好螺帽全部拧下来。
原来是油泥太厚,滚花盘转不到位造成的。
卡盘和法兰盘之间也是厚厚的油泥
我铲我铲,我铲铲铲……我刮我刮,我刮刮刮……把油泥通通赶走。
终于把卡盘的商标找出来了,环球,1994。看来已经至少用坏过一只卡盘了。
下一步准备清洗溜板箱
