做了两个工具。
查看数: 7444 | 评论数: 27 | 收藏 11
发布时间: 2013-6-1 11:47
本帖最后由 马在草原 于 2013-6-1 11:48 编辑 无动力主主轴,采用普通钻夹头,主要是不想买延长杆,自车轴,可以夹铣刀也可以夹磨头。 主轴套是铸铁,开始时不知道是铸铁的,开车后才知道。用内径12mm角接触轴承 ...
梦里唐朝 发表于 2014-1-30 10:36
马在草原 发表于 2013-6-3 22:07
是自制车床,2K4刀架太秀气了所以很少用,只是非用不可时(车螺牙)才用它。
大师,出手都是精品。
wzh3334 发表于 2013-9-18 23:55
帮做 台锯不
ygh 发表于 2013-6-4 18:33
我很佩服楼主,做事有股韧劲,真有些野马的品格。买我的2k4啥说的没有,没有淘宝先打款给我。是个爷们!哈哈哈
醉逍遥 发表于 2013-6-3 23:04
给力  帮顶
马在草原 发表于 2013-6-3 22:09
猎鸳鸯 发表于 2013-6-3 15:49
楼主的车床是DIY的么,我的可能要烂尾了,求指点
发图来看看,是那里阻碍使得烂尾。
ygh 发表于 2013-6-3 15:28
是用的2400吗?
是用的2400吗?
guobaojirenwu 发表于 2013-6-3 15:09
好东西,帮顶。
haimowang 发表于 2013-6-2 17:12
好办法
tsshenli 发表于 2013-6-2 12:49
马在草原 发表于 2013-6-2 11:11
请看以下图片。
图1,是与车床主轴平行安装(夹在刀架上)。
看懂了,不错
motorbb 发表于 2013-6-1 19:21
真是功夫活啊
马在草原 发表于 2013-6-1 18:10
tsshenli 发表于 2013-6-1 17:37
听起来设计的很不错,但是具体应用还不是太明白,希望楼主展示一下。顺便请教一下轴承位的同心度怎么样, ...
先套出与钻夹头连接的螺纹(当然要粗车一下轴,打中心孔),车一段10mm圆轴,目的是找出圆心,将钻夹头夹着圆轴,一次性车出这轴,这样做是尽可能使其同心,至于有多精密要看钻夹头重复装夹的精度而定。不是高速的本人觉得已经可以了。
刚果河 发表于 2013-6-1 18:04
有大将风范!
可以详细图片说明制作难点和需要注意的事项吗?
让我们没有多少制作经验的按教程来做一个。
当无动力主轴安在刀架前面(即方向跟尾顶一样)的时候,动力电机就要在上方,如果电机固定在轴套上不变的话,当无动力轴主安装在刀架左侧(象一般车外圆装车刀那样),此时动力电机就会在下面了,是无法安装的,一定要将电机往上安装,用抱紧箍就很方便转过来(转180度)。
马在草原 发表于 2013-6-1 14:17
这个抱紧箍是用来安装电机,这样做目的是可以随意变动电机不同位置,无动力主轴在与导轨平行或垂直导轨时 ...
听起来设计的很不错,但是具体应用还不是太明白,希望楼主展示一下。顺便请教一下轴承位的同心度怎么样,用车床加工怎么保证两端轴承位的同心度?
lingxing 发表于 2013-6-1 14:55
最佩服的就是楼主自己造的车
马在草原 发表于 2013-6-1 14:24
主轴套是铸铁,开 ...
因为要与刀架配合保持中心高度,所以先用胶粘固定,然后打孔攻牙。
