查看: 2070|回复: 8
车床的软爪是怎么车出来的 ?
发表于 2013-6-1 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,车床的软爪是怎么车出来的?俺去年买了一台180 ,前天做了一个薄壁件,想做一个软爪,但是发现软爪有间隙,另外如果夹一个圆棒进去,三爪是不连续的,车的时候不是要大刀粒,急啊!
 楼主| 发表于 2013-6-3 21:27 | 只看该作者
这两天空了我上个照片
发表于 2013-6-3 09:35 | 只看该作者
应该是铣出来的,再磨
发表于 2013-6-3 07:23 | 只看该作者
我第一次的时候 也觉得会不会刀一上去就打了   其实没事  你就当他是个整料
进刀慢点就可以了    软爪可以用2保焊 焊个铁上去 (注意焊牢) 用铜焊太麻烦
发表于 2013-6-3 07:19 | 只看该作者
软爪我们这里又称铁爪,不过我们单位现在车工水平都比较低了,暂时用不到那个了。要求稍微高点都上磨床了。。这个应该是镗出来的
 楼主| 发表于 2013-6-2 20:29 | 只看该作者
谢谢帮顶
发表于 2013-6-2 14:48 | 只看该作者
在三爪的爪上各固定一块软金属,然后在软金属上车(镗)出你工件直径的孔,工件装夹上去加工就好了
发表于 2013-6-1 23:21 | 只看该作者
初级车工视频的车床的卡爪是可拆下,再锣丝装上铝合金软爪
发表于 2013-6-1 22:47 | 只看该作者
我就知道卡爪  软爪是什么呀? 难道是鸡爪?
