查看: 1640|回复: 12
关于NAZA ,WK PMU 使用中的注意事项
发表于 2013-6-4 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      根据Ferriari750模友对NAZA PMU插座连接的反馈,我们认真评估了插座与插头的连接情况,NAZA,WK PMU插座采用的是Molex 标准件,插座与插头采用的是直插结构,没有自锁结构,座子与插头的匹配方面还有1mm的保留空间,连接上没有主控那么紧密,推荐客户使用外部固定方式固定,如使用粘胶固定;详细如下:
    插座的外壳长度为8.89mm,插针总长为6.10mm,开始的一段的无针区长度为2.79mm;其中插针电镀膜长度如手册中H所示,为2.54mm,
    插头的长度为8.0mm,对于内部端子,除去无针区,插头与插座接触的针长约为5mm,针的接触长度是足够的,但根据端子结构,需要约2mm左右后才有明显阻尼感,因此明显阻尼感的区域为为3mm左右;(因插座深为8.89,较插头深近1mm, 如果您动手能力较强,可以适当的切除前端多余的保护套利用该空间,如图3所示);
   外部加固插头会更简单、安全,因此,建议您使用外部方式固定PMU与GPS的连接,如使用热熔胶固定;
图1、molex标准件尺寸
2013-6-4 04:40 上传
下载附件 (51.88 KB)
molex 标准件,座子参数
图二,
2013-6-4 05:26 上传
下载附件 (149.79 KB)
图三,切除多余保护套,更有效利用插座空间;
2013-6-4 04:41 上传
下载附件 (42.51 KB)
切割方式
图四,热熔胶粘接示例
发表于 2013-10-25 01:41 | 只看该作者
胶带要比热熔胶靠谱
最好是房屋装修的那种胶带 粘性超越纤维胶带几倍
发表于 2013-7-21 13:59 | 只看该作者
也可以用纤维胶带嘛..
发表于 2013-7-21 13:22 | 只看该作者
我的也很松,看来要粘一下。
发表于 2013-6-4 21:59 | 只看该作者
弄一下,放心点,两分钟就搞定了。
发表于 2013-6-4 21:56 | 只看该作者
感觉还好啊,一定要弄么。
发表于 2013-6-4 21:41 | 只看该作者
玩固定翼那几年的时光里 最后只总结了一句话:“发誓不用热熔胶 ”! 我相信很多人懂的!
发表于 2013-6-4 20:06 | 只看该作者
哎 这是 molex 无自锁的通病。。
还是建议上带自锁的插头比较好。。
发表于 2013-6-4 15:59 | 只看该作者
看样子保护套需要重新开模,这种模样的插头都存在类似问题,以前的软套插头就没这问题。。。。不过总归是能解决问题就好
发表于 2013-6-4 15:53 | 只看该作者
本人觉得这个电源模块插GPS这个插头太松了。大家不防用手拿拿看就知道了。
发表于 2013-6-4 13:25 | 只看该作者
插头与针的接触长度为5mm,看起来不处理问题也不大
发表于 2013-6-4 13:23 | 只看该作者
关心加工完后  是否影响保修!
发表于 2013-6-4 12:46 | 只看该作者
官方的方案呢? 永远让用户二次加工??
