查看: 3206|回复: 9
请教坛友:镀铬的光轴能铣出键槽吗,卖光轴的说没法加工的,是这样吗?
发表于 2013-6-5 12:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
卖光轴的说太硬没法加工的,是这样吗?
发表于 2013-6-13 00:33 | 只看该作者
先用砂轮机轻轻磨一下,磨掉的占要开槽面三分之一就可以了,要从切面处开始铣,中要在中段下刀,图中就是25mm光轴,用的只是一把普通的铣刀,请看图
发表于 2013-6-12 22:35 | 只看该作者
没法加工肯定是不正确的啦!只是加工的成本多高而已。
发表于 2013-6-12 19:58 | 只看该作者
应该能的...如果实在铣不动     用电火花打也能打出来啊
发表于 2013-6-12 17:13 | 只看该作者
工具磨  磨
发表于 2013-6-12 15:41 | 只看该作者
硬度再高 也怕钨钢刀 哈哈 虽然过了一点
发表于 2013-6-12 15:24 | 只看该作者
镀铬的光轴一般分硬轴与软轴两类。软轴是很好加工的,如果是硬轴就需要可以加工60度以上的铣刀,而且对铣床要求较高,一般钻铣是不行的。
发表于 2013-6-12 11:41 | 只看该作者
可以 表面一层 非常硬  需要合金铣刀
发表于 2013-6-12 11:10 | 只看该作者
硬质合金铣刀绝对可以铣的,就是渗碳的轴我也加工过键槽,没问题的。一定要用钨钢铣刀。
发表于 2013-6-12 10:54 | 只看该作者
肯定可以,用合金铣刀或把光轴上要铣表面角磨机磨掉镀铬层再铣就行了
