查看: 6693|回复: 60
super X专业版首炸,求XA客服看过来
发表于 2013-6-6 07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一大早起来测试云台
飞了3个起落。
第一个起落安全,真稳,super X一如既往的稳。之前已经飞过3次,也飞了30层楼高去看看。
第二个起落,蛋疼了,起飞30多秒,4米多高悬停,姿态模式(注意是姿态模式),悬停很稳,我都脱控想去拿根烟抽了。突然飞控抽了,往右猛的一歪,赶紧手工修正,接着是往右猛的一歪,修正,又往右,修正又往左。。。。直到落地。还好低空损失不大,一对碳桨蹭地桨尖碎了。这要是高空估计就惨了。
检查电机 桨座 螺母 桨夹都没问题,桨没有松脱,电池电压4V。
拿了备用桨换上,起飞,很稳,50秒时候突然右往右歪了一下,修正后没有再歪赶紧慢慢降落下来。
视频稍后传上来,看画面看不太出来,最后炸鸡能看出来歪的严重,听声音可以听出来,突然电机功率加大,歪着跑。
发表于 2013-6-14 21:37 | 只看该作者
看过了
60
发表于 2013-6-12 21:05 | 只看该作者
听声音好像是输出不稳定,右边的电调和电机检测一下看看。
59
发表于 2013-6-11 21:51 | 只看该作者
帮顶
58
发表于 2013-6-11 19:03 | 只看该作者
楼主,结案就把标题修改下吧。
57
发表于 2013-6-11 14:33 | 只看该作者
Nokia82 发表于 2013-6-11 13:45
XAircraft 用户群-1  66493224
感谢
56
发表于 2013-6-11 13:45 | 只看该作者
梦想的天空 发表于 2013-6-11 08:57
xa群的qq号码多少?
55
发表于 2013-6-11 12:33 | 只看该作者
走过路过,不错过。慰问。
54
发表于 2013-6-11 08:57 | 只看该作者
RE: super X专业版首炸,求XA客服看过来
井辰 发表于 2013-6-6 09:06
LZ小窗一下XA群里的井辰,把原始LOG发给我分析。
xa群的qq号码多少?
53
发表于 2013-6-7 21:59 | 只看该作者
我以前四旋翼用恒力4225 ,电调是好盈18A,夏天飞完电调也是温热
52
 楼主| 发表于 2013-6-7 20:45 | 只看该作者
xpx 发表于 2013-6-7 20:34
20a 天行者  4s   4225 1238   满油电流9a上不去了。 用飞腾试试。
不会啊
飞过啊
四旋翼飞过天行者20A+4822 1.7KG,不过没做过满油门拉升
51
发表于 2013-6-7 20:34 | 只看该作者
50
 楼主| 发表于 2013-6-7 20:10 | 只看该作者
xpx 发表于 2013-6-7 14:26
天行者20A 还是不要了,接4s 很烫。。
现在担心的是 simonk和SX的兼容问题
问了 哈屁
他的simonk配合SX,看LOG,油门信号值也是很高,手动起飞油门也是到50%以上。按电机拉力测试数据,偏差太多。
所以需要换别的电调,搭配SX试试,或换飞控搭配现在的动力试试看油门量。
49
发表于 2013-6-7 14:49 | 只看该作者
kissghost 发表于 2013-6-7 13:38
准备了 5020电机,还有天行者20A 飞腾30A SIMONK40A来
试试对比下油门信号值看看
还准备换个APM啥的手动 ...
云台抓紧弄
48
发表于 2013-6-7 14:26 | 只看该作者
试试对比下油门信号值看看
还准备换个APM啥的手动 ...
47
发表于 2013-6-7 14:00 | 只看该作者
XA飞控炸鸡来围观,看看飞控靠扑吗?
46
 楼主| 发表于 2013-6-7 13:38 | 只看该作者
alexsheep 发表于 2013-6-6 23:39
看了数据分析
感觉不是电机不靠谱就是电池不靠谱...
试试对比下油门信号值看看
还准备换个APM啥的手动飞飞看起飞油门和悬停油门量
45
发表于 2013-6-6 23:39 | 只看该作者
看了数据分析
感觉不是电机不靠谱就是电池不靠谱...
44
发表于 2013-6-6 21:44 | 只看该作者
关注
43
群里abin已经给大家分析了 log 数据,什么问题大部分玩家已经知道。有兴趣的可以看"XAircraft 用户群-1"  66493224群共享里面的 20130606 kissgohost 炸机.doc文件
