查看: 907|回复: 6
d10关闭后再开机接收器灯一直闪显示无信号
发表于 2013-6-6 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
D10配的D8的RX802的接收器,450+NAZA V2想测试失控返航功能,关闭遥控器后显示进入失控保护模式,再打开遥控器后就无法再获得控制权,接收器一直在闪灯,整个过程都是按哪吒说明书上操作的
这个是控和接收器的问题还是别的什么?求教
 楼主| 发表于 2013-6-7 10:42 | 只看该作者
谢谢各位哟
 楼主| 发表于 2013-6-7 10:41 | 只看该作者
lyghu 发表于 2013-6-7 00:35
d10没用过。不过我的是2801,如果没有设成固定ID,接收机先上电,后开控,就会对不上频;建议你设成固定ID试 ...
thx 解决了
发表于 2013-6-7 08:50 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-6-7 08:40 | 只看该作者
设固定ID即可
发表于 2013-6-7 06:14 | 只看该作者
设固定ID即可
发表于 2013-6-7 00:35 | 只看该作者
d10没用过。不过我的是2801,如果没有设成固定ID,接收机先上电,后开控,就会对不上频;建议你设成固定ID试试。
