标题: 订购电脑,要高配,工作站配置,请教 [打印本页]
作者: 跨越彩虹    时间: 2013-6-7 07:55
前天订了台神舟--新梦T95-D2,CPU是酷睿i7-3.2G,是四核八线程
内存8G,县卡GT640
今天要去提货,想把内存扩展到16G以上,运算速度能否提高?运行PRO/E和有限元
特此请教,等决策,提货时完成是否扩展
作者: lxnedc    时间: 2013-6-7 08:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 跨越彩虹    时间: 2013-6-7 08:32
刚去摆渡了下,固态硬盘是好东西,对速度应该大有帮助.这要以后加装了,变双硬盘一定很牛!
内存还是想扩展啊,市面上貌似只有8G/条的,没有16的,估计插槽只有两个
作者: ourutopia    时间: 2013-6-7 09:20
神舟电脑……
干嘛不自己攒~还有,固态硬盘做raid0没啥用的。
作者: konwec    时间: 2013-6-7 10:46
低端品牌,高端配置。牛
作者: kong_gu    时间: 2013-6-7 10:51
GT640 搞再i7上,I7对你不满啊
作者: qingdiy    时间: 2013-6-7 11:08
内存一般不会提高运行速度的。如果内存不足,系统会将磁盘模拟内存,这时候硬盘狂闪,程序很卡,这种情况下增加内存才有用。
我用的工作站,双志强,32G内存。 (, 下载次数: 29)
作者: zephyr23    时间: 2013-6-7 11:57
qingdiy 发表于 2013-6-7 11:08
内存一般不会提高运行速度的。如果内存不足,系统会将磁盘模拟内存,这时候硬盘狂闪,程序很卡,这种情况下 ...
这个强,具体说说CPU,主板,显卡还有内存型号吧。
还是用的品牌工作站?
作者: 跨越彩虹    时间: 2013-6-7 12:03
双志强,口水,专业的.
我现在是四核i7,16G.业余的,真正的工作站太贵了
作者: 江北阿余    时间: 2013-6-7 12:36
显卡太差 GT640配 I7, 神配置, 显示卡成了短板, 不过, 如果不玩3D,那影响不大。  你用PRO-E, 如果不老渲染的话, 我觉得对显卡应该也没太大要注。
GT640还不如我N年前的 GTS250性能好。
作者: 跨越彩虹    时间: 2013-6-7 12:37
主板有两插槽,原装4*2,三星的 ,换了两个8金士顿,原装的给了商家抵一个金士顿,一个8G的金士顿350大元。
买了正版WIN7,200元
固态硬盘问了 下价,128G的 近千元  ,看看情况再去升级了
21.5的显示器,应该很爽
桌子上双电脑,貌似科学家
作者: 跨越彩虹    时间: 2013-6-7 12:41
kong_gu 发表于 2013-6-7 10:51
GT640 搞再i7上,I7对你不满啊
GT640已经最高配了 ,俺不玩游戏,主要是逻辑计算的速度,不要有漫长的等待
作者: 跨越彩虹    时间: 2013-6-7 12:44
江北阿余 发表于 2013-6-7 12:36
显卡太差 GT640配 I7, 神配置, 显示卡成了短板, 不过, 如果不玩3D,那影响不大。  你用PRO-E, 如果不老 ...
这个GT640是神舟所有电脑最好的了,原来评价这么低
T95-D2是台式机中的战斗机
作者: 跨越彩虹    时间: 2013-6-7 12:50
konwec 发表于 2013-6-7 10:46
低端品牌,高端配置。牛
我的前辈是神舟的经销商,捧场一方面,另外神舟便宜,最高配,裸机5300
作者: 跨越彩虹    时间: 2013-6-7 12:53
ourutopia 发表于 2013-6-7 09:20
神舟电脑……
自己装俺不会,,不如品牌,虽说不是高级品牌,但也是个牌子
其实我分不清什么型号的主板,CPU是好的
作者: suyehau19    时间: 2013-6-7 12:55
怎么不自己组装呢。一台电脑主板也是很重要的才二个内存槽的做工用料不会好到那。做工作站CPU用至强的E3-1230 V2 不错 同样4核8线程,I7性能I5价格,不过不能超频!固态硬盘120G就600元左右。现在还22寸液晶小了点吧。最小也得24寸的!显卡大家都说了实在配不上I7
你的CPU应该是至强E3-1230吧
作者: 跨越彩虹    时间: 2013-6-7 13:00
suyehau19 发表于 2013-6-7 12:55
怎么不自己组装呢。一台电脑主板也是很重要的才二个内存槽的做工用料不会好到那。做工作站CPU用至强的E3-12 ...
听说CPU志强的专业,两个内存槽确实少了,目前只能搞到16G。
先用着吧,下次再自己配个,请不吝赐教,偶是个外行
作者: suyehau19    时间: 2013-6-7 13:01
电脑的牌子货。全是骗人的。神州主板低端他自己生产的垃圾货。好的都是通路产品找人代工生产的。同样价格比自己去组装的要差好多
作者: 跨越彩虹    时间: 2013-6-7 13:07
suyehau19 发表于 2013-6-7 13:01
电脑的牌子货。全是骗人的。神州主板低端他自己生产的垃圾货。好的都是通路产品找人代工生产的。同样价格 ...
偶装过一台华硕主板,型号忘了。奸商给的CPU好像是E5700,骗我说高端的,我也是不懂后来查查说一般般的。至少神舟的酷睿i7  3.4G不假
作者: up2x    时间: 2013-6-7 13:52
先看看软件是用什么加速接口的,如果是openGL的,那还是ATI家的显卡好点,NV的显卡是对DX加速要好些,ati的显卡一般对openGL有原生的线架抗锯齿能力,另外还看做模型的规模,如果模型规模大的话,交换内存当然越大越好,如果只是做模型不渲染的话,现在一般点的主流显卡编辑线架都够了,除非你打算上专业显卡
作者: mailcoverbox    时间: 2013-6-7 14:07
我也刚配了一台工作站,用的准系统,机箱+主板+电源+散热=5500;2×E5-2643=1400;4×4Gb RECCDDR3=1400 总共是8300(显卡,HDD和SSD用的是原来机器上的,原来机器主板故障),目前用起来不错,和7楼的看起来差不多,没那个内存大。
用固态硬盘和大内存时记得把虚拟内存关掉,能提高ssd的寿命,同时一般不降低性能还有多核心cpu使用Windows7时,win7会自动关掉一半的核心,看7楼的图片就是自动关掉了超线程核心,在任务量变大时会开核,但是会卡一下,也有时会有一个核都100%了,其他核还关着的情况。这个问题网上能找到办法解决,有个专门的软件,改注册表也行
作者: foxbbcc    时间: 2013-6-7 17:08
固态越用越少你哭吧到时
作者: 跨越彩虹    时间: 2013-6-7 20:41
up2x 发表于 2013-6-7 13:52
先看看软件是用什么加速接口的,如果是openGL的,那还是ATI家的显卡好点,NV的显卡是对DX加速要好些,ati的 ...
16G内存已经海量了,对我来说。显卡我觉着没那么大流量啊,只是个图片不是视频,不懂。64位的文件3.3G(proe5.0)下载中,新机不装杀毒软件,物理断网,用U盘搬家
作者: 跨越彩虹    时间: 2013-6-7 20:45
mailcoverbox 发表于 2013-6-7 14:07
我也刚配了一台工作站,用的准系统,机箱+主板+电源+散热=5500;2×E5-2643=1400;4×4Gb RECCDDR3=1400  ...
觉得好价格也好,配置不懂,听说至强专业,酷睿是家用,应该比奔腾好,我这台上网机是奔腾双核
作者: 跨越彩虹    时间: 2013-6-7 20:49
foxbbcc 发表于 2013-6-7 17:08
固态越用越少你哭吧到时
听说固态不耐用,也贵,好处是不用整理碎片,速度快。
也许有机会试试,固态也有速度快慢之分,价格差300元
作者: 红烧排骨    时间: 2013-6-7 22:03
用过固态过后 你会有想把你的机械硬盘甩了的感觉。我机械硬盘 W 7 系统开机48秒    换了M4固态 开机11秒
作者: 跨越彩虹    时间: 2013-6-7 22:18
上午犹豫了下,固态要一千元,心想先试试普通的。软件下载中,200KB速度,85%了。不知道在32位系统下载的压缩文件转到64位解压会怎样?
作者: win_win    时间: 2013-6-7 22:34
也许有机会试试,固态也有速度快慢之分,价格差30 ...
你听他们瞎说固态不禁用。
我从09年固态硬盘刚出来时就开始用,32G-80G-160G 都用过,没有一个用坏的。现在用的INTEL 160G G2  09年用到现在也没出过问题。
作者: 跨越彩虹    时间: 2013-6-7 22:37
先试试速度够不够,不满意再试试固态盘。原来奔腾双核+4G是不够的,做次作业40分钟
作者: jingcai    时间: 2013-6-7 22:48
虽然我之前是从事电脑维修十年来,但好久前开始不发烧电脑配件了,只给你一个小建议,用高速的固态硬盘当主工作硬盘,显卡用专业绘图的显卡系列,游戏级的没为专业用途特地加速
作者: win_win    时间: 2013-6-7 22:48
现在家用PC的最大瓶颈就在硬盘速度,原配置不变的情况下,仅更换固态硬盘就可以有30%的性能提升。
作者: 土博士    时间: 2013-6-7 23:05
跨越彩虹 发表于 2013-6-7 12:37
主板有两插槽,原装4*2,三星的 ,换了两个8金士顿,原装的给了商家抵一个金士顿,一个8G的金士顿350大元。 ...
固态硬盘这个真可以有,只是这显卡实在是对不起你那么好的CPU了,
作者: ansonchina    时间: 2013-6-7 23:16
固态越用越少你哭吧到时
此话怎讲?
作者: 898687504    时间: 2013-6-7 23:35
。。。被坑了吧,固态128。 600内8g内存200内
作者: foxbbcc    时间: 2013-6-7 23:53
固态盘是有次数的这是出厂就有标明。。如果是频繁数据操作真不建议!不过理论上可以玩个3  4年因为厂家都有预留更换的位置
作者: suyehau19    时间: 2013-6-8 00:26
2×E5-2643=1400  E5-2643二个才1400你的上ES版吧。不是正显的!
作者: mailcoverbox    时间: 2013-6-8 01:32
当然是es版的,自己买还用正式版的cpu,我得多有钱?一个正式版的cpu就要6000以上了,就算散装也要4,5千
有这钱我不如买成品的工作站,HP Z820我看就不错
作者: 人间冷暖    时间: 2013-6-8 01:59
128G固态硬盘上个月换了一块给苹果   650大洋  市场980
作者: xiniuwang    时间: 2013-6-8 08:01
有米人玩的东西!口水哗......
作者: suihao007    时间: 2013-6-8 18:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 茉莉素馨    时间: 2013-6-9 10:43
上快固态硬盘吧,现在固态硬盘的技术,就算是频繁读写,寿命也在四五年左右,话说,四五年以后新架构又出来了,又可以升级了。
主硬盘用固态,从盘一定要用SATA3接口的机械硬盘,而且主硬盘最好接在主板原生支持的sata3接口上。
内存没必要16G,8G一般就够用了,除非有特殊需求,流体的网格,大概1G内存,100万的网格,我们做整车外流场,大概也就一千多,不到两千万网格。
画图吃显卡,CAE吃内存和CPU,建议画图就上个低端专业绘图卡,N家的卡对软件支持要好一些,好卡带cude,可以支援CAE浮点运算,而且quadro的新架构也出来了,好像是伽利略吧。
cpu还是高主频好,志强工作站基本属于低主频多核心(有米的当我没说),需要上专门的板子,加ECC内存,而且指令集主要针对的是服务器,而且多核心需要软件支持。
CAE主要是对工程问题如何简化的问题,其实CAE中计算占用的时间还是很少的,主要还是在于模型简化和高质量网格的划分。
作者: 茉莉素馨    时间: 2013-6-9 10:46
补充一下,基本CAE软件在提交仿真的时候,都会告诉你需要多少内存,而且对于整个模型,自己也应该能估计出需要多少内存。
CAE计算时间的长短,关键在于网格质量和模型选择,当然,可靠地结果也基于以上两点,话说回来,CAE真的是个坑。
作者: qingdiy    时间: 2013-6-9 13:30
你的CPU应该是至强E3-1230吧
回以上各位,我用的电脑是单位的,强氧工作站。我平时的工作是用它做影视非编与3dsmax的,原来用的显卡是Quadro FX1800,这卡运行SW效果很好,各种材质光影效果亮丽。
不过因为FX1800不带Cuda功能,因此后来买了一块便宜点的支持Cuda的GTX660。注:adobe premiere cs5编辑高清视频时,用水银回放引擎可加速浏览,这需要Cuda功能。
对比FX1800和GTX660,他们是不同时代的卡,在SW软件中,还是FX1800效果好,使用起来刷新也很快。
(, 下载次数: 5)
作者: 515171988    时间: 2013-6-9 13:43
专业显卡才好
作者: 跨越彩虹    时间: 2013-6-9 17:51
515171988 发表于 2013-6-9 13:43
专业显卡才好
目前基本不用显卡,我要迭代计算快,对简单模型,迭代150次,约7分钟,旧机是40分钟。稍复杂,比如对简单模型倒大圆角,约15分钟。
作者: 跨越彩虹    时间: 2013-6-9 18:19
茉莉素馨 发表于 2013-6-9 10:43
上快固态硬盘吧,现在固态硬盘的技术,就算是频繁读写,寿命也在四五年左右,话说,四五年以后新架构又出来 ...
16G内存,proe可以不必经常的去拟除(经常忘记),初学,旧机上死机过几次。CAE真是个坑,网格稀疏固然快,但是出来数据对比密的网格有误差,只能提供个修改方向。
我不对模型做简化其实也不会,现在的速度还行,但如果是汽车外形做流体,算一次估计要一夜就让开着。也许还不够。
    我不明白,迭代运算需要与硬盘做数据存取吗?如果是,那固态硬盘的意义就大了。
    在开始计算时,我听见CPU的风机象全速,噪音大增
   现在能提高的也就显卡和固态硬盘的换装,先看看
作者: 跨越彩虹    时间: 2013-6-9 18:23
suihao007 发表于 2013-6-8 18:58
加固态硬盘没错的!500多元买一60G的固态硬盘加在笔记本上,可惜笔记本不支持SATAIII,但开机时间从40多秒降 ...
装了些软件,现在开机40秒,貌似不快。店主女儿说,硬盘的速度对计算的帮助不如内存的贡献,所以暂且认同她的观点
作者: 跨越彩虹    时间: 2013-6-9 18:44
xiniuwang 发表于 2013-6-8 08:01
有米人玩的东西!口水哗......
犀牛,目前论坛的现状,跟米直接挂钩。
十年了,不知从何时开始,这里提倡低消费,用二手货,逛废品站,本来小财神想放水养鱼的,可是鱼一直长不大,失去耐心。
不过话说回来,一手货也不争气,有时竟不如二手,也是悲哀。另外就是大家在淘宝上大把的花钱,小财神没有看到,也没法看到。
论坛的质量从规则“不需邀请码”开始走下坡路,人多流量大,负荷重,瘫痪几次(也说黑客攻击)
不管怎么说,没有米的贡献,不招人待见。
作者: 茉莉素馨    时间: 2013-6-10 21:03
跨越彩虹 发表于 2013-6-9 18:19
16G内存,proe可以不必经常的去拟除(经常忘记),初学,旧机上死机过几次。CAE真是个坑,网格稀疏固然快 ...
proe不清楚,我的笔记本I3,8G,330M,开360多MB的CATIA发动机模型都基本没问题,就是编辑起来有些卡。
我算结构用的ABAQUS,没次提交的时候,软件会告诉你需要多少内存,和大概所需的时间。
其中分为两部分,一部分是必需的内存空间,如果这部分内存不够,那么这个文件是不能够提交的,也就没办法仿真;
还有一部分是非必需加载到内存的,如果你的内存够大,软件会放入内存运算,如果内存不够大,那么软件会存在硬盘,当然全部放入内存运算速度肯定会快。
接下来就是CPU的事情了。电脑算东西的时候,CPU满载倒是经常的事情。
个人感觉,好的网格能减少很多计算资源,减少运算时间。比如,
在接触运算或者一些非线性运算中,好的网格能加速收敛,结果也更精确;
在固体的仿真中,同样的体积,结构化的网格可以比非结构化网格减少三分之一的节点和一半的单元,但是结构化网格划分很耗时,但是计算效率和精度却很高;
我们公司里面,关键部位都是CAE先算,如果CAE过不了,那这个指定没希望了,但是CAE过了,实际中也非常有可能出问题。
所以,CAE就是个坑,一般学习一下,看看变形趋势还可以,不能太当真,国外一般都是CAE之后,再做实验的,国内主要是用来校验。
上两张箱货的外流场吧:一张速度矢量,一张压强云图
110多万网格,是为了给配套设计车顶的扰流板做的,i5,8g,公司的机子,计算不到两个小时。
(, 下载次数: 7)
(, 下载次数: 3)
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
